Warnleuchte im Leerlauf - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Warnleuchte im Leerlauf (/thread-10219.html) Seiten:
RE: Warnleuchte im Leerlauf - twingo 1.2 - 15.01.2010 Er meint bestimmt das irgendwelche Rest-ströme durch das einschalten des Lichtes verschwinden. Bei unserem anderen Fahrzeug ist es so, dass das Motorsteuergerät erst nach ca. 1 Stunde auf Reset geht. Vielleicht auch einfach etwas länger die Batterie abgeklemmt lassen. RE: Warnleuchte im Leerlauf - Broadcasttechniker - 15.01.2010 Genau, wobei ich auch eventuell verbaute Power-Caps denke. RE: Warnleuchte im Leerlauf - op755 - 20.02.2010 Hallo, habe seit dem ich die WFS auserbetrieb genommen habe den gleichen Effekt. Die Kontrollleuchte sieht aus wie ein Diagramm oder wie bereits beschrieben wie ein EKG und blinkt hektisch im Leerlauf gibt man geringfügig Gas erlischt diese. Habe dies jetze schon seit 2 Monaten und noch keine Lösung Klick dises Bild um es groß zu sehen RE: Warnleuchte im Leerlauf - Suchmaschine - 20.02.2010 Aus http://www.twingotuningforum.de/wegfahrsperrenprobs-umgehen-und-funkfernbedienung-einbauen-t-6230.html Broadcasttechniker schrieb:Und da ist noch das dämliche Geblinke der orangenen oder roten Lampe bei langsamer Fahrt.Ist das erfolglos, dann auslesen lassen. BJ93&WFS? |
