Grundwissen: Weiterbildung in Eigenregie! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Grundwissen: Weiterbildung in Eigenregie! (/thread-10023.html) Seiten:
RE: Weiterbildung in Eigenregie - Colddie - 13.01.2010 Was du mit deinem geld anstellst bleibt dir ja auch überlassen zum thema gebraucht : fast meine gesamte anlage besteht aus gebrauchtteilen die teils schon 15 jahre auf dem buckel haben und immer noch ohne probleme ihren dienst verrichten wenn du jetzt sagst : nur neu , nix gebraucht , dann wird es halt teurer und es wird zb. der sub nicht genug druck haben usw . ok für dich ist LZK eine nebensache . Da ist das radio voll in ordnung dafür . für 2 wege brauchst du ja nur eine 4 kanal ( zwecks stimmigkeit des frontsystems ) und eine 2 kanal für den sub . bei der liste die ich oben aufgestellt hab ist es besser wenn du 4 kondis einbaust zwecks laststabilität . 2ohm oder 4 ohm sub kann bedeuten das gehäuse A 30 L gross sein muss und gehäuse B aufeinmal 60 L und da kann das chassi genau das gleiche von der optik sein und es sind doch recht oft grosse unterschiede in den parametern der chassis drin . hab mich da auch schon oft gewundert . der JL Audio 12W3V3 D2 steht in nem forum gerade für 100 € gebraucht drin RE: Grundwissen: Weiterbildung in Eigenregie! - dpensa - 08.07.2010 Funktioniert ne Frequenzweiche eigentlich auch ohne Amp? (Is nur fürs Alltagsauto) RE: Grundwissen: Weiterbildung in Eigenregie! - Karsten H. -TFNRW- - 08.07.2010 Klar tut die das.. warum sollte sie nicht? RE: Grundwissen: Weiterbildung in Eigenregie! - dpensa - 08.07.2010 Keine Ahnung, hab nur so gedacht, und nirgends was drüber gelesen..... Ok, danke für die schnelle Antwort. |
