problem mit der abgaskontrollleuchte - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: problem mit der abgaskontrollleuchte (/thread-36048.html) |
RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 24.02.2017 werd ich machen RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 24.02.2017 Biete uns doch bitte die Daten als csv oder als sonstwas an. Du kannst die auch online wandeln lassen. Dein Tool sollte das auch schon können. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 24.02.2017 die oben angeführten daten kann man vergessen. man muss ja zuerst bei torque-einstellungen-datenaufzeichnungen&upload-unter aufzeichnende PIDs auswählen was man haben will sonst hat man nur die fahrstrecke. Mann Mann Mann wen man das gleich wüsste RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 24.02.2017 jetzt sollte das mit excel kein problem mehr sein. jetzt weiss ich auch warum alle daten gleich waren weil ich im stand die aufzeichnungen gemacht hab. man muss dann nur noch in excel öffnen und unter daten text in spalten alles in spalten richten. dann sollte es das gewesen sein RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - cooldriver - 24.02.2017 Zwischenfrage: was wurde aus der Abgas-Krümmerdichtung Oktober/2012 ? RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 25.02.2017 Kenn mich grad nicht aus, meinst du die aludichtung zwischen motor und krümmer RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - cooldriver - 25.02.2017 http://www.twingotuningforum.de/thread-25621-post-8623776.html#pid8623776 Wundert mich schon, wie du drauf gekommen bist.... Undichtigkeiten fallen aber beim TüV auf. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 27.02.2017 so heute die daten ausgewertet ![]()
RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 27.02.2017 Solange die sonde 1 zu viel volt hat zeigt stft auch nix an sobald die volt im sollbereich sind arbeitet stft auch richtig RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - cooldriver - 28.02.2017 Wobei es genau umgekehrt ist. In der 42ten Sekunde nach Start ist die Sonde warm und regelt runter. Die gibt den Befehl, runterzuregeln, STFT wird -30, also ein Drittel weniger Einspritzmenge, das ruckeln endet. Fällt auf, das da öfter Vollgas erreicht wird, ist das dein Fahrstil ? Torque hat im Startmenü noch die Funktion -Graphen- Da kannst du mehrere Sensoren gleichzeitig einstellen. Die Zusatz-App Realtime Charts macht das noch komfortabler. Auf jeden Fall im warmen Zustand (5 Minuten Fahrt)die Sonde grafisch beobachten, die hat gelitten, das kann man schon sagen. (O2 Sensor Bank 1 Sensor 1 in Volt) RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 28.02.2017 Da ist vor 6000 km eine neue reingekommen jedoch eine bosch vl wechsel ich wieder auf die originale ngk zurück RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 28.02.2017 so heute in der früh wieder aufgezeichnet jedoch in 5 sek abständen ![]() wie merkst du das öfter vollgas erreicht wird? also vollgas geb ich nit oft und geschalten wird meistens bei 2000-2500 Umdrehungen. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 28.02.2017 Ich warte mal auf die Graphen und ein paar mehr Parameter. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 28.02.2017 Welche parameter brauchst du noch das mit dem graphen mach ich morgen hab sie vorher gerade ausgewählt sind die selben wie oben. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 28.02.2017 Drehzahl, Drosselklappe, Unterdruck, plus Sondenspannung. Also das was schon drauf ist. Wenn du es findest und es aktivierbar ist: Einspritzzeit in Millisekunden. |
