Twingo II TCE 160 GTR---------Er wird aufgegeben und geschlachtet :( - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Twingo II TCE 160 GTR---------Er wird aufgegeben und geschlachtet :( (/thread-17170.html) |
RE: Twingo II TCE 160 GTR - weber83 - 20.09.2011 Im Moment läuft's nicht gerade rosig Seit der Teilekatalog vom R1 aufgeschalten wurde, habe ich kurze Zeit später den Kühler und Lüfter bestellt. Da andere Teilenummern verwendet wurde dachte ich es müssten spezielle Rennteile sein, ja schön wärs Gut, ich habe das Ganze trotzdem verbaut denn der R1 fährt ja mit dem und deshalb muss es ja was taugen. Auf dem Bild sieht man oberhalb die originale Kombi und unten die exakte R1 Kombi (einfach auf dem Dialogys abgebildet mit normalen Teilenummern). Speziell ist nun dass der untere Kühler durch fehlen des Klimakühlers nur noch halb so dick ist und leider nicht mehr komplett aus Alu (Seitenkästen aus Plastick). Weiter ist der Lüfter nur noch halb so stark, er wird direkt ohne halbe Stufe angesteuert und die Gebläseleistung ist schwächer als mit dem alten. Leider sind jetzt die Aussentemparaturen zu tief, es ist nicht möglich jetzt ein Fazit über die Kühlleistung speziell für mein Fahrzeug abzugeben denn mehr als 92° hab ich nicht gesehen bei 10° draussen. Interressant wären 30° im Schatten dann wären 92° am Berg super, durch meine Lüfterschaltung konnte ich die Wassertemp. haarscharf unter 100° halten, das ist nicht schlecht aber für die Motoreffizienz nicht optimal und darum wäre dauerhaft 90° super. Einzig positiver Aspekt vom Ganzen ist dass Gewicht, ich spahre mit dem neuen Kühler/Lüfter-Kombi 5kg ein, somit habe ich jetzt 995kg Leergewicht, naja wenigstens etwas gewonnen
RE: Twingo II TCE 160 GTR - Jenss - 23.09.2011 vlt hab ich den Kühler ja sogar schon Serie, hab ja keine Klima wie steht es mit deinem Spezialgetriebe und dem neuen turbo? (ja du bist offiziell verückt... RE: Twingo II TCE 160 GTR - weber83 - 23.09.2011 Nein, die Kühlernummer ist nicht mehr die gleiche selbst der Venti hat eine andere Bezeichnung, schönes Durcheinander das Ganze. Jo, wegen meinem weiteren Plänen, im Moment ist ein wenig Stillstand angesagt (also was die teuren Anschaffungen betrifft). Beim Getriebe will sich niemand die Finger dran verbrennen und für den noch grösseren Turbo fehlt mir die Erfahrung und die Hilfe den passenden zu finden, dass was ich jetzt drin habe war pures Glück, so eine Drehmomentkurve zu bekommen ohne etwas gerechnet zu haben gibt es eigentlich nicht. Wenn ich jetzt auf 180PS will dann muss ich damit rechnen erst ab 3500 rpm richtig Dampf zu haben. Es ist halt nicht einfach du kannst nicht nur den Ladedruck raufschrauben und dann dass Gefühl haben es wird schon laufen, der Mehrabgasdruck muss ebenfals abgeführt werden können und dass passiert nur mit einem grösseren Turbinengehäuse, aber wenn dies zu gross ist wird das Turboloch ebenfals grösser. Grundsätzlich verschiebe ich jetzt meinen Arbeitsbereich von original 1800-5000rpm, jetzt 2500-6000rpm zu 3500-7000, ja ganz richtig die Enddrehzahl wird dann auch angehoben. RE: Twingo II TCE 160 GTR - Jenss - 23.09.2011 ich hab nur Ansatzweise nen Plan (steh ich zu =)) Aber muss mann wenn man noch mehr Ladedruck will nicht auch irgendwann mit der Verdichtung wieder runter? RE: Twingo II TCE 160 GTR - weber83 - 23.09.2011 Richtig, dass wird mit den neuen Kolben auf 9:1 runtergenommen, dass heisst aber dann auch, noch ein grösseres Turboloch. RE: Twingo II TCE 160 GTR - weber83 - 24.09.2011 Manchmal muss man über den Tellerrand hinaus schauen was Fremdsprachen angehen und dann noch ein wenig Glück haben "moteur c1J gt turbo avec injection 21 ...papillon clio RS,echangeur megane rs disque 280mm avec etrier brembo 4 piston 406 coupé,interieur fait maison... pare choc base megane rs PH1.. ordi tactile pour la gestion de la carto en temps reel... afficheur XR25 pour les parametre calculateur...." Da mir mein Kollege nie recht sagen konnte woher er seine 4 Kolben Bremse hat, musste ich selber auf die Suche gehen und jetzt weiss ich alles. Also die 4 Kolben Brembo Bremse welche den 8cm Lochabstand hat stammt von einem Peugeot Coupe 406 mit V6 Motor, zusätzlich muss er 4 Loch Radnaben haben aber ich glaube denn gab es nur damit. Also nun wusste ich nach was ich ausschau halten musste, nun noch kurz übers Netz die Abbrüche durchsuchen wer noch solche 406'er auf Platz hat und ich wurde fündig ! Mein Hausabbruch (10km entfernt) hatte beide Zangen und weil ich dort jemanden persönlich kenne konnte ich Beide zusammen für 200€ abstauben ![]()
RE: Twingo II TCE 160 GTR - Jenss - 24.09.2011 also auch noch neue Kolben, das wird ja immer besser, die Bremszangen da oben sind ja echt mal Monster! Passt das noch unter15 Zoll, grad so oder? o.O (280mm ist glaub ich max) RE: Twingo II TCE 160 GTR - weber83 - 24.09.2011 Nein da geht noch mehr, jetzt sind ja auch schon 290mm Scheiben drin aber die sind zu dünn (21mm) und wenn ich schon günstig zum "bösen" Kit wechseln kann dann gehört dies nun auch zu meinem GTR. RE: Twingo II TCE 160 GTR - Jenss - 24.09.2011 total verrückt.....weiter so was wohl mein Tüvver dazu sagen würde? *grübel* RE: Twingo II TCE 160 GTR - weber83 - 24.09.2011 Ja selbst bei euch ist die Brembo ein wenig problematisch, mein Kollege hat sie auch nicht eingetragen bekommen weil er die Druck- und Uebersetzungswerte vom Hauptbremszylinder nicht liefern konnte. RE: Twingo II TCE 160 GTR - Broadcasttechniker - 24.09.2011 Die Absolutwerte sollten doch egal sein. Genauso wie die Pedalübersetzung und und die HBZ Kolbenfläche. Wichtig ist das Produkt aus (einseitiger) Kolbenfläche x wirksamer Halbmesser x Reibbeiwert. Das sollte idealerweise dem alten Wert entsprechen. Tut es natürlich nicht, wird um einiges höher sein. Selbst wenn man dieses Produkt an der Hinterachse im gleichen Verhältnis steigert könnte es Stress geben, da dann der statische Wert des Bremskraftbegrenzers (Teil des ABS?) gesenkt werden müsste. RE: Twingo II TCE 160 GTR - Twingo Pi - 25.09.2011 (24.09.2011, 19:28)weber83 schrieb: Da mir mein Kollege nie recht sagen konnte woher er seine 4 Kolben Bremse hat, musste ich selber auf die Suche gehen und jetzt weiss ich alles. Also die 4 Kolben Brembo Bremse welche den 8cm Lochabstand hat stammt von einem Peugeot Coupe 406 mit V6 Motor Geile Sache ![]() (23.09.2011, 19:13)weber83 schrieb: zu 3500-7000, ja ganz richtig die Enddrehzahl wird dann auch angehoben. Wir werden auf 7500 U/min gehen, mal schauen was an den ominösen 20 m/s dran ist.... diese würden bei ca. 7800 U/min anliegen RE: Twingo II TCE 160 GTR - weber83 - 26.09.2011 So, heute Abend erste Anprobe Im Gegensatz zu meinem Kollegen kann ich einfach ins Lagerregal greifen und durchprobieren was passt, hab mal für heute eine 300'er vom Scenic II und eine 280'er vom Megane II mitgenommen. Die 300'er passt leider nicht mehr, da müssten die Löcher der Sattelaufnahme noch 1cm weiter radial nach aussen kommen, also blieb jetzt nur noch die 280'er. Mit Dieser sitzt der Sattel perfekt sprich die ganze Klotzfläche liegt genau in der Mitte auf, 2mm von den Rändern weg. Die 280'er Megane II Bremsscheibe ist auch die gleiche wie vom Clio Sport (Typ B) und noch vielen weiteren Typen. Allerdings montiere ich jetzt nicht gleich normale Scheiben, ich will noch abklären ob mir meine Tuningbude evtl. ein Gutachten besorgen kann, für Clio Sport Loch Scheiben aber für meine Typennummer. Das wichtigste Bild zuerst (Beweis für den T II) ![]() ![]() ![]()
RE: Twingo II TCE 160 GTR - Loobby - 26.09.2011 Du bist doch verrückt Aber einfach nur geil, dass ist wahres tuning ! RE: Twingo II TCE 160 GTR - weber83 - 26.09.2011 (26.09.2011, 19:48)Loobby schrieb: Du bist doch verrückt Nur leider war das nicht meine Idee, da waren schon viele vor mir die diese "Sonder" Brembo Zangen entdeckt haben. |
