Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen (/thread-36713.html) |
RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - black-devil - 27.09.2016 Ach weist du das ging mir auch nicht anders früher. Hab es auch schon geschafft aus Dusseligkeit eine Antriebswelle zu Schrotten. Nur als ich damals angefangen habe gab es das Forum in dieser Art auch noch gar nicht. Da hab ich noch mit 56 k Modem rumgesurft. Gott ist das schon lange her. RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Himmelblau - 01.11.2016 Moin zusammen, habe gestern meinen Twingo winterfest gemacht und dabei einen Stecker entdeckt, den ich nicht zuordnen kann. Der Stecker (siehe Bild) befindet sich ungefähr unter dem vorderen linken Scheinwerfer. Ich hatte diesen Stecker noch nie zuvor in der Hand und habe auf den ersten Blick auch kein Gegenstück dazu gefunden. Ist das ein blinder Stecker, der serienmäßig verbaut ist und zu irgendwelchen Zubehörbauteilen (Nebelscheinwerfer, Klima etc.) gehört? RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Broadcasttechniker - 01.11.2016 Es gibt Twingos die Nebelscheinwerferverdrahtung vorgerüstet haben. Oder mal welche hatten die dann totgelegt wurden. RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Himmelblau - 01.11.2016 Letzteres kann es nicht sein, da der Twingo 1. Hand ist und wir sicher nichts verändert/totgelegt haben. Dann ist es wohl wie du schreibst "Nebelscheinwerferverdrahtung vorgerüstet". Danke! RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Himmelblau - 20.01.2017 10.000km, eine frisch verlötete 3. Bremsleuchte, ein Anschlaggummi vorne links und seit heute eine frische HU/AU Untersuchung später -> Sämtliche Flüssigkeiten auf gleichem Niveau und sonst auch keine Probleme, nur Freude
RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - supergruen - 20.01.2017 Gut gemacht. Es hat sich gelohnt für Dich und das Forum. RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Himmelblau - 20.01.2017 Auf jeden Fall! Habe euch allen sehr viel Freude zu verdanken! RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - supergruen - 20.01.2017 ... ich war ja sogar skeptisch ob sich das lohnt ... bin ich jetzt nicht mehr ... = habe auch was gelernt ... RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Himmelblau - 20.01.2017 Da hast du recht! Es hat sich sowohl für meinen Geldbeutel als auch meinen Erfahrungsschatz gelohnt! RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Himmelblau - 06.09.2018 Es ist mal wieder Zeit ein kleines Update zu geben. Seit dem Tausch der Zylinderkopfdichtung bin ich mittlerweile 40.000km gefahren. In der Zwischenzeit musste ich einige Verschleißteile ersetzen, wie zB. Radlager hinten, Bremsscheiben und Beläge vorne, Auspuff ab Kat, Radbremszylinder hinten, Trommelbremsen hinten. Alles in allem nichts wildes und man kann es dem kleinen nach mittlerweile 190.000km verzeihen, dass nicht mehr alles taufrisch ist! Zusätzlich bekommt der Unterboden und Schwellerbereich seit 3 Jahren immer eine kleine Dusche mit Fluid Film vor dem Winter und der Twingo steht nach wie vor rostfrei (zumindest soweit das Auge reicht) da! Beim Öl- und Kühlmittelstand konnte ich seither ebenfalls keine Auffälligkeiten feststellen. Heute stand mal wieder ein Ölwechsel auf dem Programm und dabei habe ich folgende zwei Dinge bemerkt: 1) Ich habe vor einiger Zeit mal davon gehört, dass jemand einen gefälschten Ölfilter gekauft hat und daher habe ich heute aus Spaß einfach mal den neuen Ölfilter von Bosch gewogen (215g). Der abgetropfte gebrauchte lag jedoch wesentlich schwerer in der Hand, was mich dann doch leicht verwundert hat. Sammelt sich im Ölfilter so viel Schmodder? Oder hängt darin nach wie vor Öl fest, das nicht abtropft? Vielleicht hat jemand von euch ja einen neuen Ölfilter rumliegen und kann ihn ebenfalls mal wiegen? 2) Ich habe im Bereich wo das Schaltgestänge ins Getriebe geht eine leichte Inkontinenz einer öligen Flüssigkeit. Meines Wissens ist das einzige Öl im Motorraum meines Twingos (ohne Servo/Klima) das Motoröl oder? Getriebe und Differential sind doch im gleichen Ölkreislauf oder? Meiner Meinung nach kann es sich hierbei also nur um Motoröl handeln oder übersehe ich etwas? BEANTWORTET Und zu guter Letzt ein Problem, das seit kurzem wieder häufiger Auftritt: 3) Im letzten Winter ist mein Tacho sporadisch auf 0 gegangen während der Fahrt. Ca. alle 100km einmal für 1-2km. Im Sommer war das Problem komplett weg aber seit dem ersten Herbstwetter taucht es wieder auf. Kann das auch der Geber am Getriebe sein? Viele Grüße, Jan RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - karteileiche - 06.09.2018 Hallo, der Motor und das Getriebe haben keinen gemeinsamen Ölkreislauf! Das Öl am Schaltgestänge ist also Getriebeöl. Wenns da nur leicht schwitzt,würd ich da gar nichts machen,nur den Getriebeölstand würd ich mal prüfen. Auch ein Wechsel des Getriebeöls könnte nach der Laufleistung nichts schaden. gruss karteileiche RE: Twingo I mit "wirtschaftlichem Totalschaden" wieder auf die Straße bringen - Himmelblau - 06.09.2018 Hallo karteileiche, danke für den Hinweis! Dann habe ich meinen Twingo wohl mit einem anderen Fahrzeug verwechselt! Aber umso besser, dann kann ich dem KFZ mit einem Getriebeöl-Wechsel noch etwas gutes tun! Somit ist 2) beantwortet! Gruß, Jan |
