Mein T1 Kompressor - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Mein T1 Kompressor (/thread-29607.html) |
RE: Mein T1 Kompressor - weber83 - 13.02.2015 Jaja Chris da hast du mir eine Knacknuss in Sachen befestigung verkauft, da ich mit Spachtelmasse nichts anfangen kann Ich musste die alte Version neben dem Tacho wieder umbauen, weil durch das weiter herausstehende Lenkrad die Sicht behindert wurde. Zum Glück habe ich vorgängig beim Chris alle Versionen bestellt. Wie man sieht habe ich die Farbe perfekt getroffen, passend zum Armaturenbrett Weiter habe ich auch wieder einen Shortshifter nachgerüstet und natürlich gleich wieder für mich angepasst ![]() ![]()
RE: Mein T1 Kompressor - Chris - TFNRW - 14.02.2015 Na das sieht doch gut aus RE: Mein T1 Kompressor - Twingo Pi - 14.02.2015 Ist das zwischen Schaltknüpel und Handbremshebel dein E85 Gerät? RE: Mein T1 Kompressor - weber83 - 14.02.2015 Jepp RE: Mein T1 Kompressor - Twingo Pi - 14.02.2015 Sauber hinbekommen!!!
RE: Mein T1 Kompressor - weber83 - 03.10.2015 Wow 8 Monate Abstinenz hier ! und es hatte seine Gründe unteranderem auch viele Projekte an meinem Arbeitswagen. Als erstes, man sieht es sehr schnell, es ist ein völlig anderer Twingo ! Der ganze Wechsel ist eine MFK Geschichte bei welcher ich zum Schluss die Reissleine gezogen habe. Der Neue hier, bedeutet neben dem gewaltigen Umbau auch die Suche nach neuen Lösungen. Eigentlich wollte ich nie mehr auf E-Gas zurück und nun gehe ich wieder den Weg von meinem alten GT, allerdings mit viel mehr Wissen und Erfahrung als dazumal. Nur musste dafür nun auch der Typ D4F vorne drin sein welcher ich beherrschen kann, also habe ich jetzt einen 2006'er genommen mit externer DK. Direkt nach dem Kauf machte ich gleich den Versuch mit der Megane III F4R DK, da sie ja die gleichen Typen sind statt 40mm nur 45mm, man muss aber noch die Verpinnung ändern. Fazit, die Elektronik läuft ohne Probleme auch über längere Zeit, Leistungstechnisch merkte ich nicht viel. Mittlerweile ist der Motor schon fast fertig, aber im Innenraum habe ich noch viel zu tun, da müssen noch diverse Schaltungen angebaut werden ... ![]() ![]()
RE: Mein T1 Kompressor - INVIERNO - 03.10.2015 Was würde ich für das Lenkrad aus deinem anderen Projekt tun. Aber ich darf ja nicht fragen RE: Mein T1 Kompressor - Chris - TFNRW - 06.10.2015 Immer wieder spannend, was aus Deinen Berichten und Bildern an Informationsfluss kommt RE: Mein T1 Kompressor - weber83 - 08.10.2015 Mir ist aufgefallen dass ich noch gar nicht meine neue Lösung für den Frontkühler für die LLK Anlage gepostet habe. Eigentlich habe ich das Ganze schon vor Monaten gebaut, der Kühler stammt aus dem Master 3, dort wir er aber als EGR Kühler verwendet. Weiter musste er zusätzlich über einem grossen Rad gebogen werden um die Frontform beizubehalten. Die neu vergitterte Stossstange ist leider ab jetzt ein notwendiges Übel, nur so passt nun alles zusammen. Diese Lösung wird beim Turbo auch noch nachgerüstet. ![]()
RE: Mein T1 Kompressor - Twingo Pi - 11.10.2015 DU hast den EGR Kühler mittels Rad verborgen und missbrauchst ihn als LLK?! Coole Umsetzung, wenn du die Gitter jetzt noch schwarz lackierst, fällt es auf den ersten Blick ned so auf Hatte der Kompressor schon ein LLK als wir "neulich" eine Runde gedreht sind? RE: Mein T1 Kompressor - weber83 - 11.10.2015 Achtung, der Kühler wird nicht als LLK verwendet, es ist ja wie beim Turbo jetzt auch eine WLLK Anlage drauf, so ist der EGR Kühler nun der Wärmetauscher für den WLLK welcher ja oben neben dem Motor sichtbar ist. Das Gitter ist schon schwarz matt, der Blitz hellt es nur auf. Nein, du bist noch die 8V Version ohne LLK aber mit WAES gefahren, nun ist es aber ein 16V mit LLK und WAES. RE: Mein T1 Kompressor - weber83 - 16.10.2015 Nach einer Woche Urlaub bin nun fast fertig, der Motor läuft Auf den Rädern steht auch wieder, es fehlt noch das Armaturenbrett, aber zuerst musste ich mal meinen Monatelangen Saustall aufräumen. Motorraum komplett fertig ![]() Elektrik unter Armaturenbrett fertig, alleine dieser Mist nahm einen Tag in Anspruch. Meine komplexe Schaltung, ohne mich kann da niemand was machen weil das Ganze so exotisch "Unlogisch" ist, kein anderer Tuner würde es so regeln. Beim Sicherungskasten, ist der Drucksensor für die Anzeige, Druckschalter für WAES Einspritzung, Schaltrelais für Pedalschalter, Zündungsplus, WAES Pumpe. Beifahrerseitig ist der E85 Controller, Druckschalter für E85 Controller und die Steuerbox von der Breitbandanlage. ![]() ![]() Ohne Worte ![]() Die Schnapsbrennerei ist auch wieder dran, mittlerweile bin ich ein Fan von Baumarkt Benzinkanistern geworden, noch billiger kann man keine universale Tankkonstruktionen machen, vor allem ist er so tief dass man beim Hineinschauen kaum erkennt dass da was unter dem Teppich ist. ![]()
RE: Mein T1 Kompressor - twingo46 - 17.10.2015 und eine bescheidene frage wie wird deer tec, unters, verein darauf reagieren, oder ist das auto nur fuer "rennzwecke" koncipiert?? RE: Mein T1 Kompressor - Twingo Pi - 05.11.2015 Wann geht es auf die Rolle? RE: Mein T1 Kompressor - Broadcasttechniker - 05.11.2015 @twingo46 Bitte lies doch etwas genauer. Früher hatte weber83 eine Signatur, die sagte so ungefähr: TÜV, MFK, Control technique? Ist mir scheißegal. Wenn für ihn die Prüfung ansteht verschrottet er sein Auto, hier zum ersten mal http://www.twingotuningforum.de/thread-17170.html und jetzzt schon wieder (03.10.2015, 18:36)weber83 schrieb: ....Als erstes, man sieht es sehr schnell, es ist ein völlig anderer Twingo ! Der ganze Wechsel ist eine MFK Geschichte bei welcher ich zum Schluss die Reissleine gezogen habe. Deswegen baut er ja auch Wölfe im Schafspelz. Diese Art zu bauen ist ihm zwar aufgezwungen, aber wenn schon Tuning, dann genau so. |
