3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
RE: Notfallcode berechnen - Twingomichel - 29.01.2026 Ich kümmere mich darum. Muss mein Profil aktualisieren. RE: Notfallcode berechnen - Twingomichel - 29.01.2026
RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 29.01.2026 Ich habe keine Röntgenaugen, Und wenn ich die hätte, dann nützen die bei einem Bild von außen auch nicht. Angenommen das Auto steht irgendwo wo du nicht dran kommst. Dann kannst du mir nicht alle Fragen beantworten. Aber doch bitte ein paar davon, oder? RE: Notfallcode berechnen - Twingomichel - 30.01.2026 Ich hole das Auto Morgen mit einem Trailer nach Hause. Dann kann ich alles berichten. Zur Zeit geht das noch nicht. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 30.01.2026 Zur Historie kannst du jetzt schon was schreiben. Und einige meiner Fragen lassen sich beantworten ohne das Auto vor sich zu haben. RE: Notfallcode berechnen - Twingomichel - 01.02.2026 Ich habe das Auto jetzt Zuhause. Er ist einfach nicht mehr angesprungen. Motorkontrollleuchte (WFS Leuchte ) fängt an zu blinken. Wenn ich direkt starte läuft er 5 Sekunden. Er gehörte vorher einen Herrn Jahrgang 1936. Also aus 1. Hand übernommen. Er hat keine ZV. Im Schlüssel steht die Nummer YXC85G85. Steuergerät konnte ich beim Proff keines bekommen, leider. Ich würde das Auto gerne retten und mit einem H versehen. Hat letztes Jahr noch Kupplung, Bremsen, Service neu bekommen. Sogar Euro 2 hat er eingetragen. RE: Notfallcode berechnen - Twingomichel - 01.02.2026 ![]() ![]()
RE: Notfallcode berechnen - Twingomichel - 01.02.2026 Anlasser dreht. Alle Leuchte bei Zündung an Leuchten. Wenn ich direkt starte läuft er kurz. Starte ich nicht, fängt die Motorleuchte an zu blinken.Benzinpumpe läuft. Auto steht unter einen Carport. 220tkm gelaufen. Zündungsteile letztes Jahr neu. Da er kurz rund läuft denke ich das passt. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 01.02.2026 Auch wenn schon geschrieben. Was sagt die WFS LED ohne Zündung? Und was mit? Zeig mal ein Bild der Deckenleuchte. Funktioniert die? Wenn das MSG nicht defekt ist, dann lässt sich die WFS im Handumdrehen SELBER abschalten. Zu YXC85G85 gehört 4983. Kannst du ja mal versuchen einzugeben. Dafür muss die WFS LED aber schnell blinken bei Zündung an. Bitte kontrolliere ob die Heckscheibenheizung geht. Funktioniert Borduhr und Tankanzeige? Es reicht wenn die Kontrolllampe leuchtet. RE: Notfallcode berechnen - Twingomichel - 01.02.2026 Deckenleuchte ist ohne Platine,hatte ich offen. Heizung, Tankuhr und Uhr funktionieren auch. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 01.02.2026 Heizung ist mir egal, Heckscheibenheizung. Und jetzt werde ich langsam sickig: Warum zum Teufel antwortest du nicht hier drauf? Was sagt die WFS LED ohne Zündung? Und was mit? Danach habe ich als erstes gefragt, einfach weil es am Wichtigsten ist. RE: Notfallcode berechnen - Twingomichel - 01.02.2026 Ohne Zündung blinkt garnix. Hatte ich oben schon geschrieben. RE: Notfallcode berechnen - Twingomichel - 01.02.2026 Ich weiss garnicht ob er den roten Punkt hat, geht nix an. Weder mit noch ohne Zundung RE: Notfallcode berechnen - Twingomichel - 01.02.2026 ![]()
RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 01.02.2026 Kein roter Punkt, das kann ein Problem sein. Bei Phase1 ohne ZV sieht die ZV so aus https://www.twingotuningforum.de/thread-36147.html Schau mal ob das Teil da ist oder ob du den losen Stecker ertasten kannst: Ich kann mir vorstellen dass der abgezogen ist. Was ist übrigens ganz blöd ist, wenn die Werkstatt den zwischendurch mal aufsteckt. Dann ist dein Steuergerät codiert. Ich würde sagen, steck mal auf und schalte danach die WFS ab. Genaue Anleitung gibt es dann nochmal hier. |
