3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
RE: Notfallcode berechnen - chrbehr - 18.09.2025 Frage ist das häufige blinke normal oder gibt es unterschiede?? frage wie kann ich den code eingeben. lese immer verschiedene vorgehensweisen bzw. reihenfolgen. RE: Notfallcode berechnen - chrbehr - 18.09.2025 Baujahr 2002. Kann ich troztdem das nehemen? RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 18.09.2025 Du kannst den Code nicht selber eingeben. Da dein Schlüsselcode mit "E" beginnt, passt das verlinkte Gerät aus Frankreich. Erst spätere Modelle mit UCH als Wegfahrsperre brauchen eine andere Vorgehensweise. Der Anbieter spricht übrigens auch Englisch. RE: Notfallcode berechnen - Buschi 76 - 20.10.2025 Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum, da ich in den nächsten Wochen von meinem Papa einen super erhaltenen Twingo von Bj. 99 bekommen werde Ich habe mich zu dem Thema Wegfahrsperre hier schon mal eingelesen, deshalb möchte ich auf jeden Fall den Notfallcode schon mal herausfinden, falls es doch mal Probleme mit der IR-Vernbedienung gibt. Könnt Ihr mir diesen ausrechnen? Der Code, der im Schlüssel ist lautet: WBYKPYY Vielen Dank schon mal im Voraus VG Dirk RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 20.10.2025 Das wäre dann 6238. RE: Notfallcode berechnen - Buschi 76 - 20.10.2025 Wow, vielen Dank für die schnelle Antwort. Eine Frage habe ich noch: Kann man mehr als 2 IR-Schlüssel für das Fahrzeug anlernen? RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 20.10.2025 Man kann das versuchen, aber einer fällt immer raus so daß es 2 bleiben. Einen vom Schrott holen geht nicht. Es gibt aber etwas für 130€ ca da haste 2 Schlüssel und ne funktionierende ZV. Ich suche mal eben den Link... Da isser https://www.alarm-discount.com/anti-demarrage/1502-twingostart-2-cle-anti-demarrage-pour-renault-twingo-de-1995-a-1999.html Haben hier schon einige Plug and Play eingebaut, der Schlüssebart wird nach Foto deines Schlüssels angefertigt RE: Notfallcode berechnen - Buschi 76 - 20.10.2025 Wow, das wäre natürlich eine gute "Komplettlösung". Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, das Steuergerät wegzuschicken um die WF rausprogrammieren zu lassen. Danach auf dann Funk umzubauen. Aber hiermit wäre alles zusammengelöst und noch günstiger. Hast Du dieses Teil selber schon verbaut? Die Rezessionen auf der Seite sehen ja ganz gut aus. Ich konnte nur nicht genau herausfinden, wie die Platne verbaut wird. RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 20.10.2025 Ich selbst noch nicht. Ich vermute die kommt oben in die Lampe da wo die alte Platine auch sitzt. Der Ulli kennt sich da auch besser mit aus u beherrscht die Franz. Sprache RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 20.10.2025 Das Kit wurde schon mehrfach hier im Forum verbaut. Mit hoher Zufriedenheit. Es gibt auch eine Einbauanleitung auf Deutsch hier im Forum https://www.twingotuningforum.de/thread-45106.html https://www.twingotuningforum.de/thread-45097.html RE: Notfallcode berechnen - Fabilis - 21.10.2025 Moin aus dem kalten Norden ? Hättest du auch den Code für mich? Sonst muss ich in der Kälte zur Arbeit laufen ? Renault Twingo c06 1.2 16V 2003er Baujahr ETKSJVHG RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 21.10.2025 Der Code zu deinem Auto ist ein Werkstattcode und hilft dir nicht. Versuche es mit Schlüsseldrücken beim Start, und sonst kaufe das hier https://www.alarm-discount.com/anti-demarrage/1503-DBOX-pour-renault-twingo-de-1999-a-2001.html Es steht da zwar bis 2001, aber du hast mit deinem Precode zweifellos die alte Ausführung ohne UCH. Der Werkstattcode ist übrigen 9529, aber den bekommst du ohne Hilfsmittel nicht eingegeben. RE: Notfallcode berechnen - Chroehn - 23.10.2025 Hallo zusammen, ich brauche bitte ganz dringend eure Hilfe! Kann mir jemand den Code zu WLYXYPK ausrechnen? Ich kriege es mit dem Programm irgendwie nicht gebacken Danke im Voraus!!! RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 23.10.2025 6667 lässt dich wieder fahren RE: Notfallcode berechnen - Chroehn - 23.10.2025 Es hat geklappt! Vielen Dank!!! Du hast mir den Tag gerettet! |
