Twingodame - farblich gehts weiter - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Twingodame - farblich gehts weiter (/thread-21131.html) |
RE: Twingodame - Broadcasttechniker - 14.11.2013 Wird wie fast immer die böse Drosselklappe sein, wenn du Glück hast nur die Zündspule. RE: Twingodame - Aleika - 15.11.2013 Rätsels Lösung: Zündspule. Werde also übers Wochenende kein Auto haben RE: Twingodame - Aleika - 24.11.2013 sieht aus wie gewollt aber nicht gekonnt ![]() Wenigstens schnurrt sie wieder wie ein Kätzchen RE: Twingodame - Hausen - 24.11.2013 (14.11.2013, 17:42)Aleika schrieb: Ich würde jetzt gerne etwas positives schreiben, gibt momentan nur leider nix. Was war das Problem ?? Dein Problem könnte bzw. ist eben auf VOX gekommen bei den Autodoctoren ( auto mobil ). Das könnte ein Kabelbruch sein hinten am Steuergerät. RE: Twingodame - Aleika - 24.11.2013 (24.11.2013, 18:54)Hausen schrieb: Was war das Problem ? Die Zündspule wollte nicht mehr. Seitdem läuft sie wieder 1a RE: Twingodame - Hausen - 24.11.2013 Super alles OK, ich dachte schon das dein Twini wieder was neues hat. RE: Twingodame - 666records - 24.11.2013 und jetzt zwei schläuche als frischluftzufuhr direkt zum luftfilter legen RE: Twingodame - Hausen - 24.11.2013 ????????????????? ????????????????? ????????????????? RE: Twingodame - oli_ver - 24.11.2013 Wegen der Löcher an Stelle der NSW. Könnten "gut" als Frischluft öffnung genutzt werden. Denke das war es, was du uns mit deinen 3? fragen wolltest? RE: Twingodame - 666records - 24.11.2013 syntax und semantik...mist, ich bin doch grade dabei es zu lernen... Zwei Löcher in der Front Der Optimale Ansaugweg für Frischluft Man lege einen Schlauch/Rohr von der Drokla direkt zu den zwei Löchern Rohr = 50mm durchmesser und 80cm länge auf dem Schlach befestigt man einen offenen Luftfilter END wenn man dieses Schema nun ausführt erhält man eine Optimale Frischluftzufuhr, die den Wirkungsgrad des Motors minimal steigern könnte und wenn nicht, hat man immernoch ein sauberes Ansauggeräusch und einen einmaligen Klang RE: Twingodame - Hausen - 24.11.2013 Ich glaube da vertauscht ihr etwas @Oli_ver und 666records Ich stehe auf den schlauch, was wollt ihr mit einem offenen Filter und was hat das mit Mir zu tun. Ich fahre nur KuN Austauschfilter im Serien Luftfilterkasten und dazu eine Auspuffanlage von Supersport und nur sowas. Die zwei Löcher vorne in der Stoßstange war einfach mal eine lösung aus dem Bauch raus. RE: Twingodame - 666records - 24.11.2013 Baaaaaah jetzt steht schon GANZ EXAKT da, was ich mit meinem Posting meinte und Du verstehst es immernoch nicht?^^ noch jemand, der nicht meint was ich damit sagen möchte?? >.< RE: Twingodame - Hausen - 24.11.2013 (24.11.2013, 21:58)666records schrieb: Baaaaaah jetzt steht schon GANZ EXAKT da, was ich mit meinem Posting meinte und Du verstehst es immernoch nicht?^^ noch jemand, der nicht meint was ich damit sagen möchte?? >.< Ich verstehe nicht was das mit Mir zu tun hat. OK jetzt habe ich es verstanden was es damit auf sich hat. OK, dauert etwas aber man kommt drauf. RE: Twingodame - 666records - 24.11.2013 Was zum Teufel??? Sag mal, das ist Aleika's Thread...es hat natürlich NIX MIT DIR ZU TUN!!!! Es geht um Steffis Auto und nicht um deins, wie in dem gesamten Thread! Und wenn du dir das Bild mal genauer anschaust, siehst du eventuell, dass in dem Auto zwei Löcher in der Stoßi sind und wenn man dann etwas logisch verknüpft, könnte ich auf die Löcher in Aleikas Twingostoßstange anspielen RE: Twingodame - Hausen - 24.11.2013 (24.11.2013, 22:02)Hausen schrieb: OK jetzt habe ich es verstanden was es damit auf sich hat. OK, dauert etwas aber man kommt drauf. |
