Tachobeleuchtung ändern! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Leuchten - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-53.html) +--- Thema: Tachobeleuchtung ändern! (/thread-7588.html) |
RE: Tachobeleuchtung ändern! - Rowdy - 21.05.2013 das mit dem Dimmen ist aber schon ein Heftiger eingriff den ja nicht jeder Bewerkställigen kann die Mühe mach ich mir nicht,aber sicher ist das ein Sehr Hilfreicher Post gewesen ich habe mittlerweile 3 Tachos so wie Beschrieben auf Blau umgebaut,ohne Nachlöten ,Ohne anpassungen,ohne blaue Folie oder sonstwas RE: Tachobeleuchtung ändern! - 9eor9 - 21.05.2013 Ja das stimmt, aber zum Umbau auf LEDs gehört schon der passende Dimmwiderstand wie ich meine. RE: Tachobeleuchtung ändern! - Hausen - 21.05.2013 Ich frag mich nur wenn das so einfach ist warum will das bei Mir nicht gehen ?? Viel falsch machen kann man garnicht, Tacho ausbauen, Kabel lösen und hinten die 4 Leuchten austauschen und wieder verbauen. Wie gesagt bei Mir leuchten die Blau jedoch nur hinten und vorne kommt das grün rüber. Sobald ich die Folie habe, werde ich nur die Folie mal tauschen und danach die Blauen LED´s verbauen. Bilder folgen. RE: Tachobeleuchtung ändern! - Starbuzz - 21.05.2013 Wisch doch einfach mit Nagellackentferner, Aceton, Wodka oder wasauchimmer das Grün von deiner Standart Folie runter, wo ist da das Problem? RE: Tachobeleuchtung ändern! - 9eor9 - 25.05.2013 Habe noch das hier entdeckt: http://www.ebay.de/itm/Blaue-Tacho-LED-3-x-SMD-T5-Knopf-Tachobeleuchtung-/260861279005?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cbc8b3b1d Gibt es natürlich auch in weiß. Hat das schon mal jemand eingebaut? RE: Tachobeleuchtung ändern! - Rowdy - 26.05.2013 Ich habe die hier liegen , leuchtkraft ist gut aber sie sind nicht für den Tacho geeignet weil sie auch sehr stark zur seite leuchten RE: Tachobeleuchtung ändern! - 9eor9 - 26.05.2013 (26.05.2013, 09:13)Rowdy schrieb: weil sie auch sehr stark zur Seite leuchten Was ist daran schlecht? Ich dachte das erhöht die Streuwirkung. RE: Tachobeleuchtung ändern! - Rowdy - 26.05.2013 Sie sknd nicht schlecht , aber beim tacho braucht man die Leuchtwirkung nach vorne und nicht zur seite RE: Tachobeleuchtung ändern! - krachbumm88 - 07.07.2013 Hab bei mir: http://www.ebay.de/itm/blaue-high-Power-SMD-LED-Tacho-Beleuchtung-Renault-Twingo-1993-2007-blau-/270910750471?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f1389ff07 drin, aber nur 2 davon Gaaaanz wichtig, bevor du die reindrehst, drückst du die bei eingeschalteter Zündung gegen die Fassung um die Richtige Polung zu finden. Du kannst vorab auch die Kontaktbeinchen schon mal etwas weiter biegen -ETWAS!!! Bei mir ging mal hier eine Lampe, dann da wieder nicht, da ging sie beim Wackeln an und aus Und bei dem ganzen hin und hergebiege waren dann auch 2 von 4 Lampen hin gewesen. Sind also momentan 2 SMD-LED Lampen und 2 gelötete LED's drin. Die Gelöteten gingen auf anhieb, ich seh aber ihre "Birnchen" als Punkte blau durchleuchten;( RE: Tachobeleuchtung ändern! - katersylvester - 31.08.2013 Wenn du die Birnen punktweise siehst muss du die Köpfe ein bisschen abschleifen dann verschwindet fast die spotwirkung RE: Tachobeleuchtung ändern! - Harald_K - 21.11.2013 So - heute mal meinen Tacho LED-beleuchtet .... Grund: die Lampe hinter den ersten beiden Tachostellen hat nen Wackler, und es war nervig, immer mit der Hand oben auf den Tacho zu klatschen damit man sieht, ob man 23, 73 oder 193 km/h fährt wenn man nur die 3 am Ende sieht. So - Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte, also Bilder: Tacho von hinten: Beleuchtungsplatine Leiterbahnseite: Beleuchtungsplatine Rückseite mit den Widerständen: die LEDs sind warmweiß und von Nichia ... SMD in 3x3mm ... gibts bei leds.de .. NSSL 757 AT als Widerstände hab ich dann statt der hier abgebildeten 150Ohm doch 220 Ohm genommen, ist hell genug. 2xweiße LEDs = 6V, macht also 8V am R ... (14-6)V / 220 Ohm = 36mA .. passt. wird auch nicht sooo warm ... ist ja immerhin 1/2 W pro Strang .... vor die Löcher in der weißen Lichtführung hab ich 3 kurze Streifen Transparentpapier zum Streuen gelegt und dann die Leuchtenplatine andersrum wie vorher - also mit den Leiterbahnen zum Tacho - eingeclipst. funzt soweit ganz gut, nur das Dimmen geht nicht mehr. Naja, mal mit dem 8R2 spielen bei Gelegenheit ... wenns stört .... mal nachts gucken ... und auch tagsüber Ausleuchtung ist jedenfalls ziemlich gleichmäßig. nur sieht man jetzt, daß man die oben angesprochenen 193 leider nicht erreicht RE: Tachobeleuchtung ändern! - 9eor9 - 21.11.2013 Schick gelöst, gefällt mir. Wo hast du die Papiere eingelegt? Direkt bei den Dioden, also hinten am "Reflektor" oder vorne am Auslass (4eckig)? RE: Tachobeleuchtung ändern! - Harald_K - 21.11.2013 Ich hab so kurze Streifen geschnitten die grade so breit wie das Birnenloch im weißen Reflektor sind und das direkt vor die LEDs geklemmt. Hat am Leuchtbild ausgebaut auf dem Tisch eigentlich kaum was geändert (3 hellere Stellen genau über den LEDs), sieht abends und eingebaut sehr gleichmäßig aus. DIe LEDs haben aber auch 120° Öffnungswinkel. ist für nachts schon ganz ordentlich hell .... sogar der rote Punkt der Tank-Leer-Anzeige ist schon so zu erkennen (vorher kam der nur wenns leer war) - als irgendwie dunkler Fleck ohne Farbe .. mal sehen wie das wird wenn er angeht. was mir noch aufgefallen ist: der Tageskilometerzähler blieb erhalten, nur die Uhr war weg. Scheints wird auch der im Prozessor-internen EEPROM gespeichert ... ein ST-Vielbeiner .... achja - die seitlich gelegten WIderstände haben beim Zusammenbau dann dazu geführt, daß ich die Löcher im schwarzen Rückdeckel etwas erweitern mußte, sonst hätten die sich zwischen Platine und Plastikabdeckung eingeklemmt. und wers nachbauen will - ruhig eine oder 2 LEDs mehr bestellen, die Dinger sind nur knapp nen halben Millimeter stark und relativ empfindlich gegen Bruch - nachträgliches Biegen des angelöteten Widerstands z.B bewirkt sowas recht schnell. Hab ich allerdings auch so erwartet, normal kann man an SMD-Zeugs halt nicht rumbiegen und soll es auch nicht. RE: Tachobeleuchtung ändern! - v2x - 25.11.2013 Hi, ich hatte jetzt 1 Jahr auch blaue Led´s im Tacho.Die grüne Farbe hatte ich mit Aceton von der Streufolie entfernt,die Led´s abgeschliffen und auf die abgeschliffene spitzen hatte ich weißes Isolierband geklebt(mit Locher ausgestanzt So war alles gleichmäßig beleuchtet ohne "Spot´s".Da jetzt eine Led den Geist aufgegeben hat habe ich alles umgebaut auf rot. Ich habe jetzt wieder auf Glühlampen umgerüstet und zu der orig. Streufolie(grüne farbe entfernt) noch eine rot Folie. Da ich Zeit und Lust hatte etwas zu basteln habe ich dann noch den Orig. Dimmwiderstand 15ohm gegen einen mit 12ohm getauscht.Dadurch ist die Beleuchtung bei eingeschaltetem Licht ca. 20% heller.Das passt m.m.n. bei rotem Licht ganz gut und stört auch im dunkeln kein bisschen.Zusätzlich habe ich dann 2 Kabel mit angelötet um den Dimmwiderstand überbrücken zu können.So kann ich mittels Schalter da ich auch bei Tag mit Licht fahre die Tachobeleuchtung heller machen. Licht nicht eingeschaltet ![]() Licht eingeschaltet ![]() Schalter ![]() Leider kommt das mit meiner schlechten Handycam nicht so gut rüber. Alles in allem hat so ~30 min gedauert. Mfg RE: Tachobeleuchtung ändern! - DiWo - 25.11.2013 Auch schön - in Rot Ich hab letzte Woche nen kompletten LED-Set bei ebay erstanden. Einfach - schnell gemacht - Plug&Play sozusagen. Ach ja - Folie war auch ein ganzer Bogen dabei Ich setzte mal den Link dazu - falls nicht gewünscht bitte einfach löschen. http://www.ebay.de/itm/350901437450?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 |
