Heppys Funke Marie - Update: Neuigkeiten - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Heppys Funke Marie - Update: Neuigkeiten (/thread-25722.html) |
RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - Get_freaky - 01.12.2013 na ja ok RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - Twingogangster83 - 01.12.2013 los Heppy raus damit....hab die Boxen auch drin gelassen. ![]()
RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - Hotzenplotz - 01.12.2013 Ne Leichtbaubatterie kannst du noch verbauen. Gibt eine von Odissey. Ne LiFePo sprengt eher den finanziellen Rahmen. RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - Heppy - 02.12.2013 Klingt nicht schlecht Hotzenplotz - für den Sommer sicher eine interessante Idee. Heute die Einspritzdüsen gewechselt. Zeitlich sollte man ca. 30 min einplanen. Am meisten Gefummel hat man mit den beiden Schrauben vom Rail, der Rest ist wirklich nicht schwer. ![]() Breitbandlambda sagt: bis auf Volllast ist das ganze ohne jegliche Probleme. Das minimalste waren bisher Lambda 0,72 und der Rest pegelt immer herrlich bei 1 ein. Jetzt muss nur noch die BPC2 funktionieren und dann feuer frei. RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - Chris - TFNRW - 02.12.2013 Schaut super passend aus! Sehe jetzt erst die Bilder von Gurten und Sitzen. 1a würde ich sagen RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - Jenss - 03.12.2013 @heppy Lambda Werte wie bei mir....top =) Das krass eist ja trotz lambda um 0,7 Vollast läuft er ohne mucken.....auf Dauer(Vollgasorgie) ist das aber der Motortod....obwohl man NIX merkt davon.....also Breitbandlambda für Motortuning ein MUSS RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - Heppy - 04.12.2013 @Chris: Die Sitze sind spitze. Paar kräftigere Leute meinten zwar das sie zu eng sind, aber ich finde sie passen perfekt Eine Reinigung werde ich trotzdem noch machen lassen, durch den Transport ist wohl einiges an Schmutz hängen geblieben. @Jenss: Ja das stimmt. Trotz zu fettem Gemischs merkt man ihm keine Macken an. Ich bin im nachhinein sehr froh darüber die Zeitronix eingebaut zu haben - nur so kann man auf die schnelle erkennen was wirklich Phase ist. Der Fehler mit der BPC2 ist noch nicht vom Tisch. Es gibt immer noch Zündaussetzer mit eingebauter BPC2 - da werde ich wohl eine neue ordern RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - 666records - 04.12.2013 zündaussetzer so richtig mit peng peng? RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - Heppy - 04.12.2013 (04.12.2013, 23:03)666records schrieb: zündaussetzer so richtig mit peng peng? Leider überhaupt nicht mit peng peng Das MSG meldet den Fehler und der Motor tuckert mit 1500-2000rpm herum. Gas geben = 0 was absoluter bullshit ist ^^ HaiTech wird das Problem schon lösen - ist schließlich seine Baustelle und er weiß am besten Bescheid. RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - 666records - 05.12.2013 Das hatte ich die letzte zeit auch manchmal aber ging nach dem neustart alleine weg und trat immer nur sporadisch auf...von was es kam weiß ich aber bis heute nicht RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - Jenss - 05.12.2013 Wie alt sind deine Kerzen???? Ich hatte das auch schon.....BPC ausgebaut alles gut.....Kerzen getauscht+BPC2 wieder rein---> wieder alles gut Meine NGK orginal Kerzen halten MAX 50tkm RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - Heppy - 05.12.2013 Ich bin jetzt bei 53500km mit den originalen Welche Kerzen hast du jetzt drin? RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - machendryx - 05.12.2013 Heppy: die sollten es sein, hab ich auch drin und einfach schon mal bei 30000 getauscht, weil gar nicht erkennbar war, was die Kiste bis dahin für einen Service über Ihre ersten 3,5 Jahre genossen hatte. Interessanter Weise waren die sogar schon drin NGK ich drück die Daumen. RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - Heppy - 05.12.2013 Hab heute Abend 4 neue und werde sie auch gleich einbauen. Morgen dann mal schauen wie der Bock drauf reagiert Danke für den Link machendryx RE: Heppys Funke Marie - Update: BPC2 & RS Sitze - 666records - 05.12.2013 Hoffentlich hast du den passenden Zündkerzenschlüssel -.- ist so ne verfluchte Langnuss ca 25cm lang >.< musste die auch erst bestellen |
