Themen: 2
Bedankte sich: 21
3x gedankt in 2 Beiträgen
Hallo !!
Ich bin neu hier und habe auch div. Themen schon studiert.
Ich möchte den Twingo meiner Tochter BJ98 43KW von Bendix auf Lucas Bremsen umbauen.
Die Bremsleistung is mit den Bendix mehr als besch........., obwohl Scheiben und Beläge gut aussehen.
Was soll ich genau nehmen?
Belüftete oder die Vollmat.?, und welche kann ich unter die 13"Felge drannschrauben?
Ich benötige ein paar Tpps  .
Bis dann Gruß Rudi!
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1333x gedankt in 1107 Beiträgen
12.09.2014, 17:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2014, 17:12 von 9eor9.)
Die vom Phase II (10/98-8/2000) passen noch unter die 13er Felgen. Die Scheiben dazu sind 12mm dick, massiv und ich glaube 238mm groß. Die 259er Scheiben vom Phase III brauchen 14er Felgen. Ob der HBZ verschieden ist, kann ich dir nicht sagen. Hast du ABS?
Auch der Hersteller der Bremsteile spielt eine Rolle. Ich habe letztlich ATE eingebaut und war dann mit der Bremsleistung zufrieden (Phase II). Achte darauf, dass die Führungsbolzen wirklich freigängig sind, mit Plastilube schmieren.
Dein Motorcode ist D7F. Zahnriemenwechsel spätestens nach 5 Jahren.
Themen: 2
Bedankte sich: 21
Hallo und danke für die schnelle info  !
Die kleine hat ABS!
Der Zahnriemen wurde schon mal gewechselt. Muss er alle 5 Jahre raus , egal bei welcher Km Leistung?
Wieviel besser macht sich der Umbau der Bremse bemerkbar? Etwas-ganz gut - oder deutlich besser?
Meine Tochter is ne zierliche und bringt die Kiste bei einer Vollbremsung kaum/nicht in den ABS-Regelbereich.
Habe bichen Angst wenn sie mal in einer Situation überrascht wird   .
Deshalb möchte ich den Twingo gerne Umbauen.
Gruß Rudi
Themen: 230
Bedankte sich: 7768
8523x gedankt in 6925 Beiträgen
Du schreibst du hast ne Bendix Anlage.
Dann wirst du einen Phase1 mit ABS auf dem rechten Kotflügel haben, rechts selten.
Das wirkt nur auf die Vorderachse, hinten gibt es einen lastabhängigen Bremskraftregler.
Lasse die Finger davon, das wird nichts.
Kauf' ihr nen Phase3, dann passt das. Wenn es ein Facelift ist um so besser, denn obwohl die Bremse wieder Vollscheiben hat ist sie dank ABS mit Notbremsassistent richtig gut.
Ich hatte den Phase1 15 Jahre gefahren und habe seit einiger Zeit 2 Phase3, einen mit den innenbelüfteten und einen mt den Vollscheiben und klasse ABS.
Ich weiß wovon ich spreche.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
(12.09.2014, 17:48)Rudi cb schrieb: Der Zahnriemen wurde schon mal gewechselt. Muss er alle 5 Jahre raus , egal bei welcher Km Leistung?
Ja muss er, die Wapu gleich mit.
Themen: 6
Bedankte sich: 189
127x gedankt in 98 Beiträgen
Die 238mm Bremse gibt es auch in innenbelüftet, das ist schon ein schöner Unterschied. Felgen braucht man dann aber in 5,5" Breite.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Innenbelüftung bringt im Regelfall (also beim Twingo) keinerlei Vorteile, wenn die Bremsen nicht aufgrund von Überhitzung versagen. Die Phase II Bremsen sind aber deutlich besser als die Bendixe.
Themen: 13
Bedankte sich: 105
166x gedankt in 149 Beiträgen
Also meine 258er Innembelüftete Scheiben finde ich um Welten besser als die Bendix Disketten von 238X8.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Das liegt aber an den größeren Scheiben und den anderen Sätteln und nicht an der Innenbelüftung. Ein Twingo braucht keine innenbelüfteten Scheiben.
Themen: 230
Bedankte sich: 7768
Das ist richtig, Georg.
Aber du solltest mal nen Phase3 fahren, am Besten Facelift.
Obwohl beim Facelift imho nichts an der Bremsengeometrie gemacht wurde (von den dünneren Scheiben mal abgesehen) bremst der schöner, sprich besser und besser dosierbar.
Das Facelift ABS regelt superschnell und verkürzt den Bremsweg, der Bremsassistent tut ein übriges.
Der Bremsassistent ist klasse und erinnert mich vom Ansprechverhalten her an meine CXse die ganz hervorragende Bremsen hatten.
Das ABS der frühen Phase3 ist lahm. Es sichert zwar die Stabilität, aber es verlängert den Bremsweg.
Themen: 31
Bedankte sich: 861
1334x gedankt in 989 Beiträgen
woran erkennt man phase 3 facelift oder vorfacelift (auch phase 3)?
danke.
Themen: 230
Bedankte sich: 7768
Zum Beispiel am Drücker der Heckklappe, dicker Rhombus statt dem runden Knöpfchen.
Heckleuchten mit Tröpfchen, klarer als die nicht-Facelift.
Die D4F haben die Drosselklappe wie beim D7F an der Seite und eine riesige Motorabdeckung.
Das gute ABS kam eventuell schon früher rein.
Hat einen programmierbaren Tachoausgang, d.h. im Getriebe fehlt der Tachogeber.
In dem Thread siehst du die Komponenten, dünne Bremsscheibe und neue Drehzahlgeber http://www.twingotuningforum.de/thread-12983.html
Themen: 31
Bedankte sich: 861
danke, laut wiki nennt der sich phase 4 (mit dem rhombus an der heckklappe)! war deshalb verunsichert, nun ist mein bild wieder gerade.
danke.
Themen: 230
Bedankte sich: 7768
Vergiss die deutsche Wiki, da steht soviel Schrott dass es nicht zum Aushalten ist.
Zum Beispiel dass es bei "Phase4" keine D7F Motore mehr gab.
Selbst der Scan eines eines COC überzeugt den vertrottelte "Besitzer" dieses Threads nicht davon dass der D7F sehr wohl bis und über 2007 hinaus verbaut wurde.
Einzig der Unsinn mit den undichten Faltdächern steht jetzt nicht mehr da, jetzt sind es die Kühler der C3G Motor die Undicht waren.
Lies lieber die französische Version, aber die ist leider abgemagert gegenüber früher, und das obwohl nur der Twingo1 behandelt wird.
Themen: 31
Bedankte sich: 861
danke, mein franz ist nicht so dolle, leider.
deine info hilft, danke dafür.
