.::TBH::. RS / KTR
http://www.ebay.de/itm/Original-OSRAM-DI...2721wt_928
Hier die kann man nehmen... Davon wird die Leuchte leidernicht legal da die Leuchte selber immer noch nur ein Prüfzeichen als Rückfahrscheinwerfer hat.
[Bild: signeu.jpg]
2 Stück für 10,50 (ohne Versand )
http://www.reichhard-motorsport.com/
In die Suche rechts die Artikelnummer eingeben : F15603UNI
Hab ich bei mir auch drin Wink
Patrick
Oh Mann,
immer passiert mir so eine Mist. Jetzt sind über dem Winter die Diebstahlsicherungen meiner Renault Ventilkappen an den Sommerfelgen gerostet und ich bekomm die blöden Kappen nicht mehr ab Sad Nicht einmal raus bohren geht. Wisst ihr ob es ein einfaches ist die Luftstutzen an den 17 Zoll Felgen vom RS zu wechseln? Müsste doch eigentlich austauschbar sein oder? Kostet sowas viel? Muss ja nur der Reifen runter und dann der neue Stutzen eingebaut werden. Ich denke mal die sind gepresst?? Hat damit jemand Erfahrung oder kennt sich aus???
Wäre über einen guten Rat sehr angetan Smile
LG
Sollten es Gummiventile sein sind diese einfach nur vom inneren der Felge reingepresst, Metallventile werden mit einer Kontermutter von außen geschraubt. Also in beiden Fällen muss man nur kurz die Luft ablassen und den Reifen an der Stelle wo das Ventil sitzt abpressen. Ist ne Sache von 5 Minuten und son Ventil kostet net mehr als nen 5er, ein Gummiventil net mal nen Euro Wink
Patrick
Ach Loobby,
das höre ich doch gerne Smile Vielen Dank für die Info!!!
LG
Such dir nur jemanden der das kann. Die 40iger Reifen sind nicht grade beliebt bei den Reifenhändlern Very Happy
NeSt-Fotografie. KLICK MICH!
Na wenn dann nur im Renault Autohaus!!! Muss eh in den nächsten 2 Wochen hin. Der erste Tüv steht an, ein Querlenker muss ausgewechselt werden + Achsenvermessung und Spur einstellen, Service Wartung und ein schönen Ölwechsel Smile
Sag mal eumpeum du kennst dich mit Lackpflege ja gut aus. Ich glaube ich habe so leichte kleine Roststellen vom Salz aus dem Winter. Was kann man da machen? Habe leider keine Poliermaschine Sad
LG
Du meinst sicherlich flugrost. Guck mal nach der blauen reinigungsknete. Die gibt's bei eBay Wink
(03.05.2012, 17:14)Loobby schrieb: 2 Stück für 10,50 (ohne Versand )
Sind aber ohne Zulassung solltest Du dabeisagen Wink
@eumpeum: Ist die blaue Reinigungsknete von megis???
LG
Ne die von meguiars ist nicht der Hit!
Von petzolds ist die meine ich.
OH OH
hab mir heute neue JOM Federwegsbegrenzer eingebaut und musste feststellen das beifahrerseite hinten der Abstand zwischen kotflügelkante und Reifen ca 1 cm Unterschied hat als fahrerseite Sad((( hoffe das der Dämpfer nicht kaputt ist, denn das wird teuer.
haste villeicht auf unebenem Untergrund geparkt? der Twingo hat hinten starrachse und die Dämpfer haben mit der Höhe Null zu tun, kannst den auch auf einer Seite ausbauen, das ändert im Stand garnix Wink (hatte selbst mal beide ausgebaut und er stand da wie immer...)
mein Horst
Spritmonitor
Fahr mal ein Stück vor und wieder zurück und messe erneut.
Auf der verpackung steht, zugelassen im bereich der stvzo Razz
Patrick
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
