Themen: 74
Bedankte sich: 184
214x gedankt in 151 Beiträgen
RTFM
Da gibts anschlussbeispiele und alles haarklein erklärt
und übrigens, so wie die powerkabel angeklemmt sind, brauchst dich nicht wundern wenn dein twingo bald abbrennt.
Themen: 94
Bedankte sich: 24
8x gedankt in 7 Beiträgen
Ahjo.hab aber keine bedienungsanleitung, war wohl nix mit deinem rtfm.
ja das ist alles noch provisorisch, da ich momentan auf fehlersuche bin und kabel neu verlegt habe.nur den sub front bleibt am Radio und evtl. kommen noch 2 ls ausm Kofferraum an die endstufe
Themen: 30
Bedankte sich: 82
85x gedankt in 62 Beiträgen
LS nach hinten bauen ist Pfusch ! Die Musik spielt vorne (Sub mal ausgenommen) !!
Die einzig sinnvolle Lösung bei der Endstufe ist die LS vorne gegen ein vernünftiges 2-Wege-Komposystem zu tauschen, welches dann an den Kanälen 1+2 deiner Endstufe läuft.
Nun zu deinen Fragen:
Für'n Sub sind die oberen Regler (Kanal 3+4) interessant.
Wenn du nur ein paar Cinch hast, passt Input Mode CH2, Cinchkabel dann bei Kanal 1+2 rein (Kanal 3+4 bekommen dann bei der Einstellung CH2 auch das gleiche Signal ab)
Twin Sub auf OFF
X-Over auf BP/LP
Bass Boost auf 0
Low Pass (nur Frequenzen darunter werden durchgelassen) auf ca 50-80 Hz
High Pass (nur Frequenzen darüber werden durchgelassen) auf ca. 20-30 Hz
Bei der Eingangsempfindlichkeit (Level Input) musst du ausprobieren.
Wichtig ist, dass auch wenn das Radio auf voller Lautstärke ist, nix verzerrt!
Themen: 94
Bedankte sich: 24
Geil. ich danke dir für deine mühe und werde mich morgen mal ransetzen und probieren. vielen dank!
Themen: 94
Bedankte sich: 24
Ne aber nur mit handy online. ziemlich langsam. der seitenaufbau bricht immer ab
Themen: 94
Bedankte sich: 24
Ich kann nichts negatives über LS hinten berichten.
Thema kann übrigens geclosed werden. Lag an zu wenig Masse.
Themen: 94
Bedankte sich: 24
Achso weil ich keine Ahnung davon habe, darf ich es nicht benutzen ?wo isn d Problem ? kümmer dich halt um wat anderes. Ausserdem hatte ich erwähnt dass ich keine Anleitung mehr habe und den link nich öffnen konnte. also wozu die Aufregung ?is halt nicht jeder mit einem super wissen wie du es hast, ausgestattet. aus ddiesem Grund gibts ja so nen Forum!
