Aufnahme Temperaturfühler Zusatzinstrument
Hallo Leute habe mir mal nen Kopf gemacht und ein wenig Gebastelt weil ich keine Aufnahme für den Temperaturfühler ( Zusatzinstrument ) gefunden habe der mir zusagt ! Da ich meine Wasserschläuche nicht zerschneiden will. Jetzt wollte euch mal meine neue Aufnahme für meinen Temperaturfühler vorstellen !
[Bild: twingo-17184730-Cus.jpg]
[Bild: twingo-17184824-XV7.jpg]
Grüße Mike
Geile Sache!!!!
Wann gehst du in die Prduktions?, das ist echt mal eine Klasse IDEE =)
Marcelo
Das ist Welten besser als das Schlauch zerschneiden.
Wenn jetzt jemand anführt dass die Sensoren ja gar nicht "richtig" vom Wasser umspült werden,
dem kann ich antworten, dass die Kopftemperatur wegen der guten Wärmeleitfähigkeit von Alu sowieso der Wassertemperatur entspricht.
Aus dem gleichen Grund reicht es auch, die neuen Sensoren in Blindbohrungen zu stecken.
Wenn es nicht fest genug klemmt, Masse mit Draht anschließen und mit Wärmeleitkleber festsetzen.
Ist jetzt nur ein Probestück aus Messing !! Weiß aber noch nicht ob das vielleicht zu schwer oder stabil genug ist !! Will mal wenn ich wieder zeit habe und mal an Material ran komme eins aus Alu bauen !!
Ich wäre der erste Käufer! Very Happy
Sage mir einen Preis , wenn du die ersten Bauteile erstellst Smile
Marcelo
Hallo das Problem ist das Material das Kostet Richtig Geld ! Weil das 50x60 mm Vollmaterial ist und das nach Gewicht bezahlst !! Und Alu bzw Messing Kostet richtig !!
Naja, aber zirkulieren tut da in dem Ding aber auch nichtsmehr...außerdem sieht es so aus, dass beide Sensoren kollidieren, wenn voll eingeschraubt....
Oliver
Ob die Kühlflüssigkeit da wirklich " Druchfließt" bezweifle ich auch, allerdings ist im Kühlsystem ja ein gewisser Druck der bestimmt Flüssigkeit an die Sensoren dort drückt..
So lang es nur so aussieht, naja ob sie wirklich kollidieren kann uns ja der " Haemmer " sagenSmile
Marcelo
Und? Wasser ist inkompressibel. Du hast in den Adapter sozusagen ein "Totwassergebiet". Nicht umsonst hat der originale Sensor so eine Spitze die direkt vom Kühlwasser umspült wird....
Wärmeübergang zu den Sensoren wird zwar so schon stattfinden, allerdings findet über die Oberfläche des Adapters ein Wärmeübergang an die Umgebung statt, d.h. die Temperatur wird verzögert und vielleicht nicht in voller Höhe angezeigt. Was anderes wäre wenn man den Druck im Kühlsystem messen wollte, dann würde das schon so funktionieren.
Ich hoffe nur das der originale Fzg.-Sensor nicht der ist, den die Motorsteuerung zum Messen der Kühlwassertemperatur nutzt sondern nur der von der Kühlwasserlampe...
Oliver
1. der linke Temperaturfühler ist nur für das Bild hingelegt !!
Habe da extra einen Mini Temperaturfühler besorgt.
2. Ja es ist der Temp.Fühler für das Steuergerät
3. Ja es ist richtig das die nicht die reckt im Wasserstrom liegen, aber da sie im Wasser stehen und Wasser auch wärme relativ gut leitet und der weg bis zu den Sensoren nur 2,5 cm beträgt sehe ich da jetzt erst mal kein Problem drin !!
Naja ich schätze der Verbrauch wird auf jeden Fall ansteigen, weil des Steuergerät verzögert die Kühlwassertemperatur bekommt...
Oliver
Ich verstehe gar nicht, was Ihr an dieser - wie ich finde - genialen Lösung auszusetzen habt ...
Der Anschluß von Druck- und Temperaturgebern mithilfe von Adapterstücken ist ein uralter Hut - der seit zig Jahren in allen möglichen Breichen angewandt wird und bestens funktioniert ... Smile
Schaut Euch mal die naheliegende Erklärung in Beitrag #3 an ...
Um einen Luftsack beim Befüllen der Anlage zu verhindern, kann man einen der Geber bequem als drittes Entlüftungsventil mißbrauchen ... Wink
@haemmer
Wenn Du Zugriff auf den notwendigen Maschinenpark hast, dann solltest Du Dir mal Gedanke über eine Kleinserienfertigung machen. Das ist eine Marktlücke ... Smile
Um den Druck zu messen ne 1a Lösung, keine Widerrede. Für die Temperaturmessung sehe ich da die bereits von mir genannten Probleme.
Aluköpfe hin oder her. Für das Zusatzinstrument wird es es auch völlig ausreichend sein, nur das Verhalten Steuergeräts ist auf ein spezielles Verhalten des Temperatursensors hinappliziert, und das wird durch dies Kontruktion geändert. Und ich sauge mir das nicht aus dem Fingern, sondern habe zu dem Thema von Berufswegen auch schon einige Messungen durchgeführt auch u.a. im Hinblick auf die Sensordiagnose...
Oliver
Hallo Oliver
Ich wollte deine Aussagen nicht in Frage stellen oder daran zweifel´n !!
Tut mir Leid wenn sich das so angehört hat !
Das ist schon richtig das das Wasser vor den Sensoren eine kleine ecke länger braucht bis es die Temperatur von Kreislauf hat !!
Da die Verzögerung relativ gering ist und die Temperatur auch konstant ansteigt versuche ich es trotzdem mal und messe es mit eine Vergleichsfahrzeug aus und schau erst mal ob die Unterschiede so groß sind !
Aber trotzdem danke für die Kritiken, Hinweise und Anregungen, habe mir sehr viel geholfen !!!!
Noch ne Kleinigkeit hat zufällig schon jemand eine Blindschraube oder so was die Richtung am Motorblock gefunden das man als Aufnahme für den Temperaturfühler nutzen bzw umfunktionieren kann ??????
Gruß Mike
Das hängt vom Motortyp ab.
Der D7f700, also der in Phase 1 verbaute hat wunderbare Anschlüsse am Thermostatgehäuse.
Die Blindbohrung mit Gewinde ist aber auch schon gut.
[Bild: twingo-22165941-twJ.jpg]
Deswegen hier die Vertiefung mit den 2 Gewinden nochmal
[Bild: twingo-22170823-HkH.jpg]
Ne Vermutung.
Hinter diesem Stopfen sollte sich die Öltemperatur / der Öldruck messen lassen.
[Bild: twingo-22170419-WsP.jpg]
Diese Schraube hinten rechts neben der LIMA Halterung haben wohl alle D7F.
Wo die hinführt???
[Bild: twingo-22171245-zR3.jpg]
Beim D7F702 bringt das Thermostatgehäuse zwar nichts, dafür gibt es eine vielversprechende Bohrung direkt unter dem serienmäßigen Fühler, trocken zu benutzen.
Hier nur angeschnitten im unteren Bildrand links
[Bild: twingo-22171849-hbu.jpg]
  3 poliger Luft-Temperaturfühler ilovetechno 1 4.501 07.10.2011, 12:28
Letzter Beitrag: Loobby
  Wiederstand Temperaturfühler ?? haemmer 0 2.674 15.01.2011, 12:50
Letzter Beitrag: haemmer
  wo Temperaturfühler einbauen haemmer 3 6.071 09.01.2011, 23:23
Letzter Beitrag: Twingo Pi
