Themen: 39
Bedankte sich: 0
40x gedankt in 34 Beiträgen
hallo
ansich spricht nichts gegen den draht als gerüst. aber bitte kein papier mit kleister nehmen. über den draht machst du einfach formfließ oder auch nur stoff. das tränkst du dann mit polyesterharz und lässt es trocknen. dann anschleifen und glasfasermatten mit polyesterharz aufbringen bis die gewünschte materialstärke erreicht ist. spachtel brauchst du nur um ne glatte oberfläche zu bekommen.
spachtel hat nicht im geringsten die stabilität von gfk auch wenn es glasfaserspachtel ist. gfk zu verarbeiten ist eigentlich total einfach. hier mal ein paar regeln und hinweise. immer nur soviel harz anrühren wie man in etwa 5min verarbeiten kann. besser öfter anrühren das spart material. die glasfasermatten müssten satt getränkt sein und blasenfrei aufliegen. das sieht man aber wenn blasen drunter sind. ich nehme zum auftragen immer flachpinsel in etwa 3cm breite. das hängt aber vom bauteil und vom eigenen geschmack ab. kauf am besten die billigsten pinsel aber davon ruhig ein paar mehr. die pinsel kann man zwar mit aceton säubern aber manchmal ist es besser die dinger einfach wegzuschmeißen wenn die hart werden.
bei glasfasermatten musst du wissen was du machen willst damit. je dicker die matten sind umso schneller kannst du eine große materialstärke aufbauen aber umso geringer sind die möglichkeiten die matten um rundungen zu legen. es gibt dann noch glasfasergelege welche ich ganz gerne nutze. auch bei größerer dicke (wobei hier das gewicht als angabe zählt) lässt sich das zeug noch gut verlegen. man darf auch keine großen schichtstärken auf einmal laminieren weil das zeug heiß wird und sich dann schnell verzieht. also immer nur drei lagen auf einmal laminieren und dann erst einmal hart werden lassen. wenn man auf eine ausgehärtete gfk oberfläche was drauflaminieren möchte dann ordentlich anschleifen und sauber wischen. gfk bildet eine sehr glatte oberfläche und ein anrauhen erhöht die haftung enorm.
am besten machst du sowas draußen an der frischen luft. polyesterharz sondert gesundheitsgefährdende gase aus beim aushärten. am besten daher einen atemschutz tragen für organische dämpfe also keine reine staubmaske. deshalb auch mein tipp mit draußen arbeiten weil die ganze bude sonst stinkt.
das waren ansich alle wichtigen sachen bis auf eines noch. halt dich ans mischungsverhältnis. zu wenig härter und es wird nicht richtig hart und bei zuviel trocknet das zeug zu schnell und kann richtig zu kochen anfangen.
aber trau dich ruhig an gfk ran. ist ein super material wenn man einmal weiss wie es funktioniert. es ergeben sich viele möglichkeiten zum basteln. zu anfang wirst du zwar einiges laminierte wieder runterschleifen oder ne weile brauchen bis dein bauteil fertig ist aber mit der zeit bekommt man ein gefühl dafür und dann geht es eigentlich recht zügig.
Themen: 13
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
kann ich da eigentlich den ganz gewöhnlichen nehmen ausem baumarkt oder gibt es da was besseres
Themen: 10
Bedankte sich: 0
2x gedankt in 2 Beiträgen
natürlich gibt es da besseres beim formenbauer ich hab mein gfk zeug vom baumarkt und von ebay tut s genauso gut
Themen: 13
Bedankte sich: 0
wie tuht mann das überhaupt befestigen weil so lose ist ja viel zu gefährlich wen man z.b. ein unfal hat vliegt das ja nach vorne
ein auto zubehör laden haben wir hier oben nicht auser ATU und da geh ich nicht hin weil da nur schrott gibt
im baumarkt bei uns würde ne dose harz mit dem fester oder wie das heißt um die 3 € kosten ohne matten hat mein vater auch noch
braucht mann wenn mann das lackieren möchte eine bestimmt sache das es hält oder kann mann das so machen
(Holle mir die farbe vom Lacker) aber gerne vor herr wissen was mann braucht so dafür weil ganz un vor bereitet möchte ich da auch nicht hin gehen
Themen: 39
Bedankte sich: 0
hallo
ich weiss ja nicht genau wie du das subwoofergehäuse bauen möchtest und wo es hin soll aber befestigen musst du es schon ordentlich. entweder mit der karosserie verschrauben oder so bauen das die rücksitzbank es einklemmt und es so nicht weg kann.
da ich nicht weiss wie groß die dosen aus deinem baumarkt sind kann ich dir nicht sagen ob es teuer oder billig ist. aber für ein subwoofergehäuse komplett aus gfk brauchst du schon einiges an material. deshalb würde ich das zeug online bestellen. ist wesentlich billiger. die links habe ich ja schon gepostet.
wenn du alles glattgeschliffen und verspachtelt hast kannst du das ganz normal lackieren. also grundierung, lack und klarlack oder was auch immer du vorhast. hier brauchst du keinen kunststoffhaftvermittler wie bei ner stoßstange oder so. aber eines sage ich dir gleich. ein gfk bauteil in der größe komplett selber zu schleifen und zu lackieren ist enorm aufwändig. also überleg es dir. ich mache sowas nicht mehr selber. ich gehe nur soweit das die form stimmt und die oberfläch einigermaßen eben ist. den feinschliff und das lackieren macht mein lackierer. geht schneller und ist teilweise billiger.
Themen: 13
Bedankte sich: 0
rücksitz bank ist nicht drinne deswegen frag ich ja
soll als gehäuse dienen für 2x30er sub und als halter für den car monitor weil drunter kommt nen car computer
ich werde das erste mall das alles selber machen finde ich besser als machen lassen zur not frag ich doch mein schwager der lackiert teilweise auch busse dann weis ich auch was ich gemacht hab und wenn es dch fehler sind brauch ich kein schuldigen suchen ^^
