Normale Version: Problem, Heckleuchten funktionieren nicht!!!!!
Ich habe mir diese Heckleuchten gekauft:
http://www.yatego.com/carparts-online/p,...warz---new
Habe alte ausgebaut und die Lämpchen von den alten ind die neuen eingebaut, die halt noch fehlten(alle außer blinker).
Dann habe ich sie eingebaut, ist ja beim twingo richtig einfach, dann habe ich sie angesteckt.
Ist ja nix schweres dran, den schwarzen Stecker mit dem grauen von den neuen Leuchten zusammen stecken. Man kann also nichts falsch zusammen stecken!
Dann wollte ich sie testen, und wenn ich das Licht anschalte, leuchten die Blinker auf, und wenn ich den Blinker anschalte leuchten die "normalen" lichter auf.
Was kann ich jetzt machen?
Danke im vorraus für eure hilfe.
Lg
Sinox
Ich sags so ungern, aber Suche benutzen Smile
Also, das ist ein MasseFehler, du musst die originalen Stecker umpolen, hört sich schwerer an als es ist...
Die genaue Belegung weiß ich net im Kopf, aber darum einfach Suche anwerfen, haste in 3 min. raus, oder du nimmst nen Prüfer und findest es selbst heraus, dauert dann ca. 10min.
Also im Prinzip kannste den originalen schwarzen Stecker der vom Auto kommt aufmachen, und die fünf versch. Pins umstecken, dann geht alles!
Guten Morgen,
also zu dinem Problem von deinen Rückleuchten kann ich nur eins sagen: Bitte die SUCHE benutzen da wirst du fündig aber da du neu Hier bist habe ich das mal gerade schnell gemacht.
Also hier ist die Kabelbelegung
Lg
TwingoDevil
