Normale Version: Problem mit Tieferlegung
das ist mein erster Beitrag.
Erstmals möchte ich mich als Twingo-Fan outen.
Hab das Auto erst seit einem Monat und bin total begeistert. Es sieht nicht nur gut aus wegen der 40mm Tieferlegung und der wunderschönen dunkelblauen Farbe, sondern es hat auch ein Panoramadach (komplettes dunkelgetöntes Glasdach).
Das beste ist der Verbrauch. Etwa 5 Liter bei 70% Stadtverkehr - der pure wahnsinn! Zum Vergleich: Pegeout 106 ca 7 Liter - Pegeout 306 ca 8 Liter - VW Polo ca 8 Liter - Fiat Uno ca 7 Liter - Suzuki Alto ca 8 Liter - Renault 5 ca 7 Liter und nur mein Toyota Yaris kommt mit 5,8 Liter heran. Das waren alles Autos, die ich besaß.
Nun zu meinem Problem: Die Tieferlegung an sich stört mich eigentlich überhaupt nicht. Es sind nur 4cm und die Dämpfung ist ein wenig härter als normal, aber das ist vollkommen ok.
ABER der Plastikschutz unterm Motor hängt zur Mitte runter. Das sieht wie ein Hängebauch aus und ich habe an der tiefsten Stelle nur 8cm Bodenfreiheit !
Dabei lässt sich das Plastik leicht hoch drücken, so das die Bodenfreiheit 12 cm beträgt und somit voll ok ist. Nun die Frage: Was kann ich tun, um dieses Problem zu beseitigen ohne ein neues Plastikschutz zu kaufen ?
Danke im Voraus
hallo
also der unterfahrschutz hängt serienmäßig in der mitte etwas durch. die ölwanne ist halt tiefer als die seitlichen befestigungspunkte weshalb der unterfahrschutz in der mitte tiefer ist als an den seiten. ich wüsste jetzt nicht wie man den höher bekommt ohne das ding umzuformen oder die befestigung neu zu bauen.
wenn dein unterfahrschutz aber kaputt ist und deshalb hängt dann hilft wohl nur ein neuer.
Wie Hurricane schon sagte, etwas durchhängen ist normal.
Nur ob es normal ist das man den 4cm hochdrücken kann, da bin ich mir nicht ganz so sicher...
Am besten du machst mal ein Foto, dann können wir das evtl. besser beurteilen.
Ich denke fast das die eingerissen ist oder ein Halter irgendwo abgebrochen. Wenn die korrekt montiert ist kann man da nicht viel bewegen.
