hey leute ich hab ein problem wenn cih abbiegen möchte un den blinker einschalte und anschließend abgebogen bin (das lenkrad dreht zurück) geht der blciker nicht aus könnt iihr mir helfen??
Das heißt, Du musst dann der Blinkerhebel selbstständig wieder ins "aus" befördern? Hast Du ein Sportlenkrad?
ja so muss ich das machen und nein ich habe kein sportlenkrad!! kannst du mir helfen??
lg
Hast du vor kurzem an der Lenkradverkleidung geschraubt?
Es gibt viele Versionen warum der Blinkhebel nicht in die normale Stellung zurück geht. Die erste Variante wäre, das an deinem Blinkhebel der Stift für die Rückstellung abgebrochen oder ausgehakt ist. Es kann auch sein, dass der Stift einfach nur abgenutzt ist und dichter zur Wickelfeder geschoben werden muß. Dazu mußt du die Verkleidung hinterm Lenkrad abbauen. Einfach das Lenkrad nach links und rechts drehen und du siehst jeweils eine Schraube. Nurnoch die Lenkradfernbedienung lösen falls eine vorhanden ist. Der rest sollte nur geclipst sein. Der Blinkhebel ist mit zwei Torx 20 Schrauben festgemacht.
Im ausgebauten zustand kannst du den Blinkhebel mal testen ob der Rückstellstift noch ordentlich funktioniert.
Ich hatte es auch schon mal, dass in einer von dem vom Lenkrad verdeckten Schrauben eine zu lange Schraube verwerdet war. Diese drückte so ungünstig auf den Hebel, das die Rückstellung auch nicht mehr funktionierte.
Hatten das damals mal bei einem Sportlenkrad. Hier gab es das Teil nicht, dass den Blinkerhebel zurückstellt. Vielleicht ist da etwas bei Deinem Blinkerhebel etwas abgebrochen?
Hat eigendlich nichts mit dem Lenkrad zu tun. Der bewegliche Stift ist im Blinkhebel und die festen Punkte an der der Stift beim Lenken anstößt sind in der Wickelfeder.
Aber die alten Twingos hatten ja gar keinen Airbag und die Hupe sowieso nicht im Lenkrad, sprich keine Wickelfeder.
und die Blinkerrückstellung muß dann übers Lekrad gesteuert werden. Hast in der Hinsicht also doch recht.
hallo. habe das gleich prolem wie twingo-weiß. nur das ich mir heute ein anderes lenkrad eingebaut habe. ist kein sportlenkrad oder so. ist eins ausm twingo nur halt nicht das hässliche aus der phase 1. kann es durch leicht klopfen ausgelöst orden sein, um das lenkrad richtig rauf zu bekommen?
habe beim alten lenkrad geschaut aber da ist nichts was undter die verkleidung geht aus die nennen wa se mal stange wo das lenkrad befestigt ist...woran kanns liegen... gibts da n stecker oder so der vielleicht raus ist?
Also ich hab mein problem gelöst da ich ja jetzt das cockpit des phase2 übernommen habe + lenkrad!!
