ich habe mir aus plastik einen großen bösen blich gebastelt, aber wie kann ich den befestigen?
Habe es mit Silikon probiert, das hat gar nicht gehalten, außer man drückt es ne std. an den scheinwerfer, dann habe ich doppelseitiges klebeband probiert, das hielt gut aber die enden sind abgegangen.
Hat jnd. noch eine idee?
Die Blenden müssen vorne irgendwie draufgeklebt werden.
versuchs doch mal mit sekundenkleber. silikon hält nicht auf kunststoff.
Ähm ? Silikon hält nicht auf kunststoff? Also mein Böser Blick hält schon seit 2 Jahren
Sekundenkleber hält bombenfest, ich kann Dich aber nur warnen, bloß vorsichtig zu sein!
Von Klarglas-Scheinwerfern bekommst du den nämlich nie wieder ab!
3 mal darfst Du raten, wem das passiert ist
Versuch es mal mit Sicaflex ( Karosseriekleber ) damit hatte ich meine damals auch geklebt, aber mittlerweile hab ich den ja in der haube
Meine Schweller habe ich damit übrigens auch geklebt und es hält bombig.
Das zeug gibt es unter anderem bei ATU.
Bis Dann
Twiggo
klarglasscheinwerfer habe ich nicht.
will die groen flächen mit doppelseitigen klebeband machen und die ecken mit sek. kleber.
bekomme ich das dann auch irgendwann wieder an den sek. kleber?
MHH Silikon mache ich net, habe mir gestern alles eingesaut
Ich habe Montageband genommen. Das ist so dickes Doppelklebefand mit etwas Schaumstoff zwischen den Klebeflächen. Gibt es in allen Baumärkten, z.B. von TESA...
Mit dem Band halten die Blenden super, und kleine Toleranzen zwischen Blende und Scheinwerfer werden ausgeglichen.
Versuche mit normalem Klebeband und Silikon sind bei mir auch gescheitert.
