hey leute wollte euch mal fragen ob ihr auch das problem habt das euch im winter die frontscheibe von innen gefriert! ich habe damit ganz arge probleme. ich weis manchmal nicht wie ich sie frei bekommen soll! habe es auch schon mit scheibenenteiser probiert, hat auch funktioniert aber danach kann ich meine scheibe erstmal putzen weil es schmiert. und wenn die lüftung an ist dauert das auch immer total lange obwohl es das erste ist was ich immer an mache. es gefriert von innen schneller als von aussen, das ist doch net normal! in der werkstatt hat man mir gesagt das wäre eine twingo krankheit.
hat hier jemand auch solche probleme?
was macht ihr dagegen bzw. habt ihr hilfreiche tipps für mich.
Liebe grüße OrangeTwingo
Hallo...
Hat nix mit Twingo Krankheit oder so zu tun dein Auto bzw. innenraum ist irgendwo undicht du hast wasser im innenraum und durch die hohe luftfeuchte im innenraum frieren dann als erstes deine scheiben von innen ein....
Schaue mal an Tür u.Kofferaum dichtungen nach scheibendichtungen etc...
Wenn du nichts siehst fahr mal zum dampfstrahler und halt mal überal daruf evt. siehst dzu wo wasser eintritt,oder auch immer schöne stellen sind wenn wasser aus dem motorraum an der spritzwand in den innenraum gelangt.
Mußte mal ein bisschen suchen Wasser sucht sich jeden nur erdenklichen weg!!!
Viel erfolg...
Muss keine Undichtigkeit in der Karosserie sein, kann auch von einem undichten Heizungs-Wärmeaustauscher kommen.
Kontrolliere das Kühlwasser über einige Zeit, wenn das weniger wird spricht alles für obiges Problem.
Liebe Grüße
Hannes
Das kann auch sein...wäre der nächste schritt gewesen da mal nachzusehen...
Oder ein durgescheuerter scheibenwaschanlagenschlauch z.b. der der an den heckwischer geht kann alles sein....
Mach dir nichts draus habe ich auch. Am schlimmsten ist es wenn ich morgens zu zweit fahre und das Auto is auf jeden Fall dicht.
Vorweg, ich bin Laternenparker.
Wenn es anfängt zu frieren, schütte ich morgens einen Liter warmes Wasser über die Scheibe.
Das hat mehrere positive Effekte:
Keine Chemie
Kein Kratzen mit kalten Händen
Keine Kratzer auf der Scheibe
Schutz vor wiederanfrieren von innen und außen
Man sagt, dass davon die Scheibe springen kann. Vielleicht gibt es solche Fälle.
Ich mache das schon seit 34 Jahren, und bei mir ist bisher nichts gesprungen.
Man soll es nur nicht mit kochendem Wasser machen. Warmes Wasser ist ok da passiert das auch nicht
Fahr mal in den Baumarkt und kaufe dir einen Raumentfeuchter stell ihn irgendwo in Fußraum und gut ist!
Hatte meine Freundin auch letztes Jahr bei ihren alten Auto.
Ist ja auch klar wenn man mit nassen Schuhen ins Auto einsteigt passiert das auf dauer.
Raumentfeuchter hat wunder bewirkt.
Die Raumentfeuchter lohnen sich vorne und hinten nicht.
Deren Kapazität ist extrem beschränkt.
Da das Auto quasi offen ist, sind die im Null Komma nix erschöpft.
Mein Auto hat einen hochwirksamen eingebauten Entfeuchter, den ich aber selten brauche: Eine Klimaanlage.
statt Raumentfeuchter kannste auch ein paar alte leinensäckchen mit salz füllen un im auto verteilen, dann hat sich dein problem erledigt, da das salz die feuchtigkeit aus dem Innenraum aufsaugt, solltest du die säckchen alle paar tage auf die Heizung zum trocknen legen.
(20.10.2009, 17:33)coloniaBVB schrieb: [ -> ]statt Raumentfeuchter ... ein paar alte leinensäckchen mit salz füllen ...
Tja, die guten alten Hausmittel ...
Reis wäre sonst noch effektiver als Salz..........
Aber i würde eher nach der Ursache suchen - Die undichte Stelle
Gibt keine undichte Stelle denke ich. Der Twingo besteht ja nur aus Blech und Glas und wird innen einfach genauso kalt wie draussen. Luftfeuchtigkeit setzt sich also von innen und außen ab.
Irgendwas muss doch sein, sonst hätten wir (ohne Klima) alle das Problem....
Ich hab kenne das Problem eigentlich nur beim Phase 1 und ich glaub nicht, dass bei allen irgend etwas undicht ist
