Danke für das Lob
Das belederte A-Brett und die Heckklappenabdeckung waren ja ein Geschenk, aber die Türpappen werden pro Stück etwa 50/60€ kosten...... je nach dem wieviel Alcantara drauf geht.
Für den Innenraum habe ich mich jetzt definitiv für schwarz/weiß entschieden.
Einfach weil mir eine "bunte Farbe" im Innenraum nicht so gefällt & weil aussen auch schwarze und weiße Aktzente gesetzt sind.
Das Mintgrün wird komplett weichen. Einige Pinke Aktzente werden kommen, eben weil auch die Türen etc. ja nicht verkleidet sind und somit pink sind
Als Mammut-Projekt diesen Winter, habe ich mir den Umbau des Armaturenbretts in den Kopf gesetzt, mal schauen was draus wird....
In erster Linie geht es mir jetzt darum dass der Kleine wieder problemlos läuft.
Als erstes habe ich deshalb nochmal die Zündanlage überarbeitet,
ich denke Kurzstreckenfahrzeuge brauchen das öfter
Zündkerzen und Zündkabel kamen neu (beides Beru)
Das Kerzenbild der alten Kerzen war zwar gleichmäßig aber verrust. Daraus schließe ich also ein zu fettes Gemisch!
Also weiter gewerkelt:
Diesem kleinen Kollegen ging es als Nächstes an den Kragen
Dem Kurbelwellensensor.
War schnell ausgebaut und zu reinigen gab es auch einiges dran
Danach Motor gestartet und siehe da, es geht ihm schon ein bisschen besser.
Er läuft zwar noch nicht richtig rund, aber er fällt nach dem Beschleunigen dann im Leerlauf nicht mehr in so ein "tiefes Loch".
Für alle die, die Ihren C3G Kurbelwellensensor auch mal reinigen möchten...
er sitzt links unter dem weißem Stecker, der Abbau des Luftfilterkastens ist von Vorteil
Ach ja,
die ersten mintgrünen Teile sind auch schon verschwunden.... es fehlen nur noch zwei neue Aufkleber
Das einizige wo ich mich noch nicht so recht dran wage, ist die Lambdasonde. Denn das ist eine teurere Investition, bei der ich mir nicht sicher bin ob sie Änderung bringt?!
Außerdem war das Gewinde vor einiger Zeit mal "raus gerostet" und wurde folglich mit Sonde wieder ein geschweißt.... ob da ein Fehler liegen könnte?
Sofern sich weiteres tut, berichte ich natürlich wieder
