Meine Frage ist folgende passt ein 16v Serienauspuff(Endtopf) an 8v?
Viele werden sich jetzt fragen warum, das Endrohr beim 8v Auspuff ist anders geknickt und schleift(e) deswegen an meinen Reifen (195/45 R15).
Beim 16v ESD ist das Endrohr andres geknickt.
Ich weiß man kann einen Sport ESD drunter machen, hab ich auch.
Aber mir gefallen die Sport ESDs nicht so gut daher...
Mach das Endrohr doch heiß mit der Flamme und bieg es weg.
Die Möglichkeit hab ich leider nicht.
Ich wüsste nicht wo der Unterschied der Auspuffanlagen liegt. Renault hat für den 16V nicht extra eine neue Bodenplatte nur für den Auspuff und dessen halterungen hergestellt. Die sind schon identisch.
Was ich mir vorstellen kann ist, dass der Endtopf der bei schleifte minderwertige Qualität aus dem Zubehör ist. Das habe ich nämlich schon oft bemerkt das die Endrohre anders aussahen. Nur am Reifen hatte es auch noch nie geschliffen.
(03.09.2009, 20:11)twingo 1.2 schrieb: [ -> ]Ich wüsste nicht wo der Unterschied der Auspuffanlagen liegt. Renault hat für den 16V nicht extra eine neue Bodenplatte nur für den Auspuff und dessen halterungen hergestellt.
Es geht auch nur um das nackte Endrohr, also der Stummel am Ende.
Das geht beim 8V schon verdammt weit nach links.
Aber die Twingos mit den 8 oder 16 Ventielen haben auch beide die gleichen Reifen drauf und auch das gleiche Fahrwerk. Daher sollte es dann auch passen.
Ja, aber Bremsen sind auch anders.
Es geht ja auch nicht direkt darum ob es passt.
Sondern eher wegen Abgaswerte oder so.
Der 16v hat nämlich noch einen Mittelschalldämpfer, der 8v nicht.
Die 8v Twingos haben auch einen Mittelschalldämpfer!!!
Guckst du hier:
Lg
TwingoDevil
Ja...
Ich sag mal so, hol Dir doch einfach einen kompletten Auspuff von einem Phase 3, dass passt dann auf jeden Fall. Wenn ich bei Bastuck nur einen Endschalldämpfer order, dann muss ich auch einen Adapter auf die Serienanlage mit bestellen und es gibt meine ich 3 verschiedene Größen. Ab Kat passt aber jede Anlage.
Gibt es eigentlich Atrappen für den Mittelschalldämpfer?
(Ich weiß es ist nicht legal)
Hol das thema aus ähnlichen gründen wieder hoch:
Sport ESD 16v an 8v ist das möglich ohne das ich den mittelachalldampfer aus den 16v nachrüste ?
Danke im vorraus
ja sollte möglich sein.
habe einen 2005er d4f motor in meinen 2001er twingo mit d7f gepflanzt
habe die d7f auspuffanlage behalten und passt 100 pro.
ist nur ohne den mittelschalldämpfer ein wenig laut
