HALLO
Beim Twingo 2 (N) giebt es doch oben im Ammaturenbrett original eingebaute Hochtöner.
Das glaubt ihr aber auch nur den das sind nur immitate
ich habe mich immer gewundert warum ich von den Tweeter nix höre, DA IST NIX DRINN das ist nur ein immitat oder habe ich proruktionsfehler auf beiden seiten eingebaut bekommen.
kabel und stecker sind da aber keine membran eingebaut !
ist das bei euch auch so
mir ist das irgentwie spanisch
hi
arnno
hab gerade bei meinen twingo gt nachgeschaut, und da sind defintiv lautsprecher (hochtöner) drin.
denke aber mal wenn der twingo auf den foto deiner ist, das es einfach an der austattung liegt.
was für eine modelvariante fährst du den genau?
denn nicht alle twingos haben sechs (2xhochtöner ,2x türen vorne und 2x seitenverkleidung hinten)lautsprecher, die einfachen haben teilweise nur zwei in den vorderen türen.
gruss
steve
ok hinten habe ich keine kautsprecher und ab werk habe ich auch kein radio ( zum glück ! )
aber wenn sie die kabel einbauen einen stecker am "hochtöner" bauen und das kabel am "radio"stecker anschliesen dan können sie auch echte hochtöner einbauen und nicht nur dammis auf die 2 € kommt es auch nicht an oder
egal ich habe mir gestern auf ebay ein neues richtig geiles paar bestelt
welches mit sicherheit besser ist als das was renault einbaut.
so fertig da ibei mit keine TWEETER eingebaut waren habe ich sie mir selber eingebaut
in 45crad und nicht wie original an die frontscheibe
Hat jemand zufällig einen guten Ort gefunden für die Hochtöner?
Grüße Stefan!
Ich habe meine Hochtöner in den originalen Einbauplätzen verbaut und in die Abdeckung gesteckt.
Bis zu einem bestimmten Datum wurden soweit ich weiß Hochtöner eingebaut. Einige haben sogar Kabel ohne Hochtöner, bei mir war gar nichts drin
Welchen Sinn machen denn bitteschön Atrappen?
Also die beiden T2 die ich fahre haben jeweils einen TMT in der Tür vorne, hinten nix und oben im A-Brett auch Hochtöner.. Einer ist ein Authentique und der andere Rip Curl. Beide mit Klang&Klima und Bj. 2008...
MfG,
Sheppard
Hallo Leute, habe eben gemerkt das ich auch keine Hochtöner in meinem Gordi habe. Werde also morgen direkt mal zu meinem Händler fahren und diese Nachrüsten lassen, natürlich auf deren kosten. Zumal mir der Verkäufer versichert hat, das welche drin seien, nicht wie auch beim Clio 3 den ich vorher hatte.
Hoffentlich hast du es auch schriftlich das du Hochtöner haben solltest.
Sonst sieht es schlecht aus.
Im Phase 2 sind ab Werk nur Lautsprecher in den Türen und hinten verbaut.
(09.02.2014, 18:31)Alf1972 schrieb: [ -> ]Hallo Leute, habe eben gemerkt das ich auch keine Hochtöner in meinem Gordi habe. Werde also morgen direkt mal zu meinem Händler fahren und diese Nachrüsten lassen, natürlich auf deren kosten. Zumal mir der Verkäufer versichert hat, das welche drin seien, nicht wie auch beim Clio 3 den ich vorher hatte.
Nicht erst seit Phase 2... seit 2010 sind Koaxial-Lautsprecher in den Türen verbaut.....mein 2009er hat in der Tür den Mittel- und im Armaturenbrett die Hochtöner.
Da wirst Du nicht viel Erfolg haben mit deiner Beschwerde außer dein Händler ist kulant.
also, schriftlich hab ich jetzt nix gefunden, nur halt in der Rechnung den Renault Sport Monitor. Das Radio selbst ist nicht aufgelistet. Ist halt Baujahr 04/13. Stand halt schon ein bissl bei denen rum.
Lange Rede kurzer Sinn. Alle reden von Hochtönern.
ich will auch welche haben, oder viel mehr ich will meine vorhandenen einbauen. Die Abdeckungen raus nehmen und co ist kein Problem.
Hatte darauf gehofft das dort Kabel vorinstalliert sind. Leider ein großer Fehlschlag.
Jetzt meine Frage an alle Twingo 2/2 Fahrer oder die die es wissen. Bekomme ich Kabel von den Hochtönereinbauplätzen zum Radioschacht ohne das ganze Armaturenbrett ausbauen zu müssen.
Möchte für den Anfang erst mal ans Radio koppeln. Weiterer Ausbau der Anlage kann noch folgen
Bin für jeden Tipp und Hinweis dankbar.
Thomas
Einfach ein Stück Draht durchfummeln und dann dein Kabel mit Klebeband dran kleben und das ganze dann durchziehen.
