hallo twingofans.
würde gerne meine Zentralveriegelung mit den Warnblinkern koppeln.
Könnt ihr mir sagen wie ich es fertig bringe das wenn ich auf die Fernbedienung drücke und meine Zentralveriegelung bediene das meine Warnblinklichter kurz aufblinken???
Moin Jay,
es gibt da bei Conrad und Co ne Schaltung für. Aber ich hab mir schon mehrmals sagen lassen, dass das wohl nicht so einfach ist und net immer wirklich klappt. Also hab ich nen Kollegen von mir drauf angesetzt, der tüftelt da noch dran rum. Aber wenn er`s hat wirds richtig gut - einmal blinken beim öffnen, zweimal beim schliessen und so. Aber wenig Arbeit wirds glaube ich net.
Ja das stimmt. Wenn ich bedenke was ich noch alles an meinem Twingo machen will, aber das endresultat ist entscheident. und so wie ich es mir vorstelle wird er bestimmt gut aussehen.
www.italo-tuning.de
hier findest du im shop einen sog. "auto flash". blinkeransteuerung für alle zv! habs mir bestellt, is noch net da. soll scheinbar nur ca. 45 min. montagearbeit sein... mal schaun!
bin mal gespannt, wie das dann funzt! ausführlicher bericht folgt dann!
ach so: das teil kostet incl. versand 36 €'s.
hiho,
ne frage,wie bekomme ich die abdeckung an der tür ab??
einfach mit schraubendreher drunter und dann ab??
oder bracuh ich da die gemeinen torx-schlüssel ??
hab nen komplettes ZV packet mit blinkeransteuerung !!
mal schauen die ob das klappt!!
hab nen guten phase 1
welche abdeckung an der tür? wenn du die tür-innenverkleidung meinst, da musst du extrem vorsichtig sein.
als erstes musst du den türgriff innen und den türöffner innen los machen.
dann musst du die abdeckung an einer (unsichtbaren stelle) mit nem schraubenzieher vorsichtig anheben und ganz vorsichtig ziehen. das teil ist mit ner art klebmasse und zusätzlichen rastnasen befestigt. wenn du's ab machst, dann "knallt" es jedes mal, wenn du die nase gelöst hast.
sei aber vorsichtig, weil die evtl. sehr leicht abbrechen können. bei mir sind zwar alle heil geblieben, aber trotzdem: aufpassen!!
wie schon gesagt wurde, erst türgriff, türöffner und fensterkurbel ausbauen,. Dann kannst einfach in die leere griffmulde greifen und ziehen, dann ist die verkleidung ab.
Johannes
Habe das Blinkmodul von Conrad der einbau war ein bisschen schwierig funkt aber alles bestens!von modul müssen dann die kabel zum Blinker geführt werden aber am besten man nimmt sich die von den seitenblinker im innenraum! unterm lenkrad gehen die blinkerkabel her und die dann einfach verlöten fertisch!
bei mir leuten se wenn ich auf schließe 2 mal und wenn ich abschließe leider auch 2 mal aber immerhin sie leuchten*g*!
Norman
welche Kabel unterm Lenkrad sind das genau die das Blinkerlicht ansteuern??
Ne verdammt gut frage... hab da auch schon getüfftel aber kein erfolg gehabt.
hab ne Alarmanlage mit 2 leitungen wo PLUS drann ist wenn ich auf und abschließe. weiss nur nicht wodrann damit.weiss grau lila ??
Ich denke mal das jeder (sofern er nen Multimessgerät besitzt) Das ganz einfach ausmessen kann. Habs auch getan, weiß nur nicht mehr genau welche Kabel es waren........
Also die Kabel für die Blinker ==>> Das gelbe ist der gemeinsame Anschluß für die rechten Blinker, das rosa ist das Kabel was zum Relais führt, und das weiße ist für die linken Blinker zuständig.
Mfg
also in meinem fall WEISS und GELB ??
hab 2 leitungen die plus haben wenn ich zu oder aufschließe...
Walde schrieb:also in meinem fall WEISS und GELB ??
Ja das ist normal. Hat (sollte) jeder Twingo.
Danke
werds morgen ausprobieren und dann nochmal berrichten
