13.02.2010, 15:26
14.02.2010, 13:03
Danke
Nö sind nicht eingetragen, da der Dekra-Mensch bei dem ich war gesagt hat, da die ausreichend verstellbar sind, müssen die nicht eingetragen werden.
Achja H&R Federn wurden auch eingebaut, ich muss sagen, dafür dass es "nur" 30mm sein sollen, ist er schön tief gekommen.
Bilder folgen noch.
Bilder folgen noch.
16.02.2010, 14:51
Hier mal ein paar aktuelle Bilder
Bei dem Kofferraumausbau ist rechts noch ein bisschen Platz, da kommt der Kondensator noch hin.
16.02.2010, 14:53
Kommen sich Abschlepphaken und TFL nicht in die Quere? Sieht komisch aus.
16.02.2010, 14:56
Ja der Abschlepphaken ist ein wenig im Weg, aber passt schon.
16.02.2010, 17:13
nutzt du für den woofer hinten die komplette reserveradmulde? wenn ja, geht die bank noch nach ganz hinten?
wollten hinten eine ähnliche konstruktion bauen und wären für einen tipp dankbar
PS: seh grad, dass deine Avatar ja ein fake ist hast ja doch gar keinen BB...
16.02.2010, 17:29
...erwischt
Hab das Pic ein bisschen bearbeitet.
Und für den Subwoofer hab´ich mir ein Gehäuse gebaut, das ich einfach nur auf den Teppich gestellt habe, und dann mit der oberen Deckplatte verschraubt habe.
Habe also an der Reserveradmulde, bzw. unter dem Teppich nichts verändert.
22.02.2010, 08:25
Hab gestern mal die neuen Felgen montiert um die mit der neuen Tieferlegung zu sehen, und ist echt genial.
Nur an der Garageneinfahrt muss ich jetzt aufpassen.
Bilder vom kompletten Auto mach ich auch noch.
22.02.2010, 08:40
da musste am besten schräg in die Garage zufahren anstatt gerade wie auf dem Bild
22.02.2010, 12:31
Schön sieht's aus nur sind das echt 30 mm? Ich hatte die am Anfang auch drin und bei mir sah das nicht so aus. Aber meiner is eh komisch. Aber gut sieht's aus, läßt's die Felgen jetzt schon drauf oder machste wieder Winter drauf?
22.02.2010, 15:41
@crop
Also ich denke ich lasse die Felgen drauf, ist ja kein Schnee mehr angesagt und es macht mit den Alus einfach mehr Spaß zu fahren.
Und das sind wirklich nur 30mm H&R Federn, bin auch erstaunt wie tief die kommen.
22.02.2010, 16:29
Das ist niemals 30mm, ich selber habe 60mmvorne und hinten 40mm drin und das ist höher...^^
22.02.2010, 16:47
(22.02.2010, 16:29)Peterdenhaag schrieb: [ -> ]Das ist niemals 30mm, ich selber habe 60mmvorne und hinten 40mm drin und das ist höher...^^
du musst aber bedenken das er nur 13 zoll felgen drauf hat und darum so tief kommt
22.02.2010, 18:24
Also, dass die Tieferlegung mehr ist als 30mm habe ich mir auch gedacht, aber die offizielle Bezeichnung der Federn ist halt H&R Tieferlegungsfedern 30mm.
Sieht aber bei allen Twingos so tief aus, die ich bisher mit diesen Federn gesehen habe.
22.02.2010, 18:37
Ist bei den Elia-Federn genauso. Ich habe mich erschrocken wie tief der gekommen ist. Sollten auch nur 30 mm sein.
