Hallo Gleichgesinnte.... =)
Die Sufu konnte mir nicht helfen, also schreib ich widermal was.......
PROBLEM......
Ich hab mir die schwarzen Klarglasrückleuchten gegönnt, möchte aber die roten Scheiben auf den Reflektoren entfernen und die Glühbirnen durch Leds ersetzen......
Wie bekommt mann das grosse klare glas weg ohne es zu schrotten???? Heissluftfön?
Hats schon mal jemand erfolgreich versucht......
PS: Schon bald werde ich euch meinen Twingo vorstellen, ab nächster Woche hab ich 6 Wochen Sommerurlaub und viel Zeit um was schönes zu präsentieren
Also aus Erfahrung weiss ich, dass die Gläser nicht gerade seeeehr fest sind. Ich würds jetzt einfach mal mit nem feinen Messer probieren. Es ist nur eine dünne Klebestelle die das Glas hält.
danke für die schnelle antwort, ich probiers mal vorsichtig
LG Davide
sch*****
vielleicht haben wir nicht die gleichen leuchten, meine sind "Junyan" von star-carparts.de....
ich habs versucht, komme nicht ran an die klebstelle, das glas fährt ein in eine nut (ca. 4mm tief) am lampenträger, die nut verläuft um die ganze lampe rum und geklebt sie die gläser in der nut drin.
heissluftfön hat auch nicht weitergeholfen
ich weiss, ist schon ein bisschen älter der Thread, aber für diejenigen, die das gleiche Problem haben, einfach bei Umluft und 180° 5min. in den Backofen!
Nun die allesentscheidende Frage:
Ist das ernst gemeint?!?
(Ich hab das Glas geschrottet, meine Lampen sind also noch in bearbeitung)
(20.05.2010, 19:58)southbam schrieb: [ -> ]ich weiss, ist schon ein bisschen älter der Thread, aber für diejenigen, die das gleiche Problem haben, einfach bei Umluft und 180° 5min. in den Backofen!
Schmilzt da nicht gleich das ganze Plastikgehäuse dahin??
Also theoretisch müsste das klappen. Hab das mal bei den Autodoktoren im Fernsehen gesehen. Aber ich würde nicht sofort mit 180° anfangen, sondern eher mit 60-80° und dann erstmal für 5min. Am besten wäre natürlich Umluft und vorheizen.
Wenn das dann gleichmäßig warm ist, dann müsste auch der Kleber weich sein.
Lukas
Hey das geht wirklich hab es selber auch so gemacht, bin mir bei der Temperatur nicht ganz sicher aber es geht. Das Rückleuchtenglas nach der Backzeit
mit ein kleinen Schraubendreher vorsichtig raus hebeln. Wenn der Kleber noch nicht weich genug ist noch mal für paar Minuten rein damit.
Achja, Plasteteile... klar... die natürlich nur mit ca. 60-80° erhitzen für ca. 10min.
