Normale Version: Kühlwasser erneuern - wie?
Hallo ihr Lieben
Folgendes Problem:
Bei meinem 98er Twingo wird der Zylinderkopf, der Zahnriemen und die Wasserpumpe gewechselt.
Für alles haben wir in diesem Forum schon sehr detaillierte Anleitungen gefunden.
Jetzt hat allerdings die alte WaPu eine Art Spannrolle und die neue nicht. Irgendwelche Vorschläge?
Außerdem wird in einem Abwasch gleich das Kühlerwasser erneuert und hiezu suchen wir eine ganz genaue Beschreibung.. Soll heißen welcher Schlauch wo als erstes abgemacht wird, wo welche Schraube sitzt und in welcher Reihenfolge man alles wieder zusammen baut. So wie ob der Kühler eine extra Entlüftungsschraube hat.
Vielen Dank für die Antworten
Hallo hex,
zum Ablassen:
Den unteren Schlauch am Kühler lösen und die beiden Entlüftungsschrauben lösen.
Eine sitzt am Thermostatgehäuse - rechts am Zylinderkopf. Die zweite sitzt in dem Schlauch, der nach hinten zur Heizung führt. Ist von dem dicken Ansaugschlauch verdeckt.
Das mit der Wapu verstehe ich nicht ... Es muss doch die Rolle drauf sein, die von der Rückseite des Zahnriemens gedreht wird.
Mach doch mal ein Foto ...
da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. an der neuen WaPu fehlt der Stift wo die Rolle drauf kommen würde.
laut Hersteller passt die neue Pumpe in's Auto
Na, da hast du ja was ganz tolles gekauft.
Dann musst du den Bolzen halt umbauen.
Meine Umbauanleitung
Broadcasttechniker schrieb:Na, da hast du ja was ganz tolles gekauft.
Allmächtiger - was es nicht so alles gibt ... Rolling Eyes
Die Pumpe stammt bestimmt nicht vom Smile Freundlichen ... Wink
hat sich grad schon erledigt. trotzdem danke
