Normale Version: Motor austauschen D7f f700 für d7f f702 ist das möglich?
also ich habe da einige Fragen, vielleicht könnt ihr mich ja etwas schlauer machen Laughing schon mal vielen lieben Dank!!
kann man einen d7f f700 in einen Twingo verbauen indem vorher ein d7f f702 verbaut war? Gibt es da irgendwelche Erfahrungsberichte?
Habe gehört das, das möglich wäre, wenn man nur den nackten Motor einbaut und die anderen teile vom D7f f702 verwendet.
Hat sich nicht irgendwann mal die Laufrichtung der Motoren verändert?
Muss ich da irgenwas neu machen oder verändern um den Motor verbauen zu können?
Kann ich mein Steuergerät vom 702er trotz anderem Motor weiter verwenden?
Wie ist das mit der Codierung der ZV, wird diese gelöscht wenn der Motor ausgetauscht wird?
Muss man den neuen Motor eintragen lassen (da es ja nicht das Gleiche Modell ist)? schon mal vielen lieben Dank
Einbauen und gut ist, wenn was anders ist baut mans halt vom alten an den Neuen um.
Das Steuergerät unbedingt vom jettzigen nehmen, wegen der Wegfahrsperre.
Mit Tüv mach dir mal keine Sorgen einbaun und gut ist.
Das mit der Drehrichtungsänderung vom Motor kenn ich nur vom R4 und das ist lange her.
SEB schrieb:Das mit der Drehrichtungsänderung vom Motor kenn ich nur vom R4 und das ist lange her.
Ist das so?
Wann war das, beim Umstieg vom längsgeteilten Alugetriebe auf das gusseiserne Einheitsgetriebe?
Oder schon vorher beim Umstieg von 4CV (Heckeinbau) auf R4?
Der Motor war ja Anfangs der gleiche.
Quermotor hat der R4 im Gegensatz zum R5 ja nie bekommen.
Ist jetzt völlig Offtopic, macht aber nichts, da anni sowieso dauernd neue Threads zum gleichen Thema aufmacht
Hallo Ulli,
Broadcasttechniker schrieb:Wann war das, beim Umstieg vom längsgeteilten Alugetriebe auf das gusseiserne Einheitsgetriebe?
... mit dem "normalen" Schaltschema Wink
ich glaube genau bei dieser Gelegenheit - viel früher auf keinen Fall.
