Normale Version: Reifenwechsel/Airbaglämpchen
Hi,
ich möchte auf meinem Twingo die Sommerreifen (Alufelgen) aufziehen. Da ich sonst immer Stahlfelgen hatte weiß ich leider nicht, mit wieviel NM man die Felgen festziehen muss.
Könnte mir da jemand helfen??
Desweiteren hab ich noch ein Problem: Sobald ich anfahre, fängt das "Airbaglämpchen" dauerhaft an zu leuchten. Beim starten ist es noch aus.
Kann es ein Wackelkontakt sein, oder liegt es am Steuergerät vom Airbag?
Wie kann man das Problem beheben?
Grüssle Sandy
110 Nm Alufelgen
90 Nm Stahlfelgen
Airbag:
erstmal sollte man den fehlerspeicher auslesen lassen, und/oder mal schauen ob irgendwas unterm sitz liegt was die kabel und stecker unglücklich berührt... ansonsten muss man erstmal wissen in welche richtung man suchen/denken sollte, deswegen den fehlerspeicher auslesen!!
So ein ähnliches Problem hatte ich auch, allerding mit der ABS-Leuchte... Aber seitdem es wieder wärmer ist, hab ich dieses Problem nie gehabt... lag vielleicht an der Kälte(?)
Benny schrieb:So ein ähnliches Problem hatte ich auch, allerding mit der ABS-Leuchte... Aber seitdem es wieder wärmer ist, hab ich dieses Problem nie gehabt... lag vielleicht an der Kälte(?)
Nee leider nicht meines wissens, hab meinen Twingo letzten August gekauft, ein paar Tage später fing es an.
Hallo Benny,
Benny schrieb:... lag vielleicht an der Kälte(?)
nee, wohl eher an Feuchtigkeit Wink
Nämlich dann, wenn die ABS-Stecker nicht 100%tig dicht sind.
Dazu gibt es unter Tipps & Tricks eine kleine Anleitung von mir.
