Huhu, ich will mir jetzt meine Bassbox, also meinen "Würfel" hinten im Koffraum reinbauen. Wie mach ich den denn am besten fest????
ich hab meine mit einen Gurt, den ich festgeschraubt habe, befestigt.
Festschrauben??? Zeig mal kurz nen Bild.....
ich habe zwar eine bassrolle aber diese auch mit gurten befestigt..
wo ist denn dein problem?
weisst du denn schon wo du die gurte festbohren könntest??
Dann tät ich wohl nicht fragen oder??????? Wo am Sitz?
Also ein Bild kann ich leider grad niht machen da er in der Werkstat ist.
Ich hab das folgendermaßen gemacht:
Einen Gurt zum festspannen für Koffer oder Dachgepäck.
Den habe ich mittig an der seitlichen Kunststoffverkleidung mit Hilfe
zweier großer Unterlegscheiben (damit das ganze auch nicht abreißen kann etc.) festgeschraubt.
Die eine Seite des Gurtes unter die Box und die andere darüber und dann ordentlich fest gezogen.
Den Gurt solltest du aber auf keinen Fall über den Membran oder die Öffnungen spannen.
Viel Erfolg...
is doch eher was für ne Bassrolle.
meine kisten haben sich kaum ein stück bewegt bei der fahrt.
kenne auch keinen der seine kisste befesstigt hat. außer bei nem ausbau... oder du hast sone glatte oberfläche dann würd ich es so machen wie panter gesagt hat
jo ich muss dazu sagen dass ich eine relativ kleine Kiste habe wo ich den Woofer ausgetauscht hab. Und bei ner starken Kurve rutscht die sonst schonmal durch die Gegend, ist vorallem für die Kabel schlecht..
Sagen wir mal so, ist halt ne Kiste wo nur 1 Woofer drin ist. Ist schon ziehmlich schwer.....aber ich denke ich tu mir selber nen Gefallen wenn die zur Sicherheit fest mach.....sonst hab ich irgendwann nen Woofer im Genick, ich glaube das tut gar nicht gut!
Hi Melli
bin das bmwbabe in unserem anderen Forum
Das beste ist: bastelst ne passgenaue Bodenplatte aus MDF und schraubst dann den Woofer mit Winkel auf dieser fest.
Ich selbst hab mein Gehäuse aber auch nicht festgemacht, dass hat so ein Eigengewicht, dass rutscht keinen Zentimeter.
Hi, na dich findet man aber auch überall......*grins*
Danke, werd mich mal dran machen, wenns mal wieder wärmer ist, sonst frieren meine Finger ein....aber das mit der MDF Platte hatte ich auch schon im Kopf....zur not wird die halt wirklich nur reingestopft so.....
was bei mir gut funktioniert hat, einfach klettstreifen wo auf beiden seiten haken sind, am woofer unten anbringen und ein bis zwei streifen an der rückwand vom gehäuse und das ganze dann an die rücksitzbank drücken. da kannst mit dem kleinen um die kurve donnern, da sollte nix rutschen
Stimmt auch ne gute Idee!!!
