Normale Version: gebläse + licht problem
hi twingonauten =),
ich mache gerade nen twingo fit für den tüv...
soeben habe ich den endschalldämpfer gewechselt!
das nächste problem scheint recht bekannt zu sein: das linke rücklicht! wenn man bremst funktioniert der blinker nicht mehr...!
soll ja ein masseproblem darstellen!
nun bin ich beim stöbern auf dieses bild gestoßen!
[Bild: mbremslicht.jpg]
an diese mutter geht ein kabel dran, ist das das massekabel - also was serienmäßiges? weil ich mich daran erinnern kann dieses kabel gesehen zu haben!
den stecker habe ich mir auch angeschaut! der sieht auch ganz ok aus!
weiteres problem, welches aber nicht tüv relevant is: mein gebläse, 2 stufig, funktioniert. nur kann ich es zwischen fußheizung und auf die lüftung in den armaturen verstellen! aber wenn ich auf scheibenheizung stelle kommt da nichts raus! es bläßt zwar, aber aus den schlitzen kommt nichts! die züge am wahlschalter sind auch noch dran! is da was verstopft? vllt ein bekanntes problem?
mfg
v!ta
