4459 sollte bei dir gehen.
1989 gab es noch keinen Twingo, ich gehe davon aus dass du 1998 meinst, da passt ein Code der mir "W" anfängt zu, denn das heißt Infrarot Fernbedienung.
Die Fernbedienung muss unbedingt gehen.
Ohne Türöffnung per Fernbedienung KEIN Motorstart!
Oder aber eben Notfallcodeeingane, aber das ist ganz schön lästig.
Schalte die WFS ganz ab wenn es ein Phase1 ist.
Zeige und dafür sobald du ihn hast mal von innen oder poste die Fahrgestellnummer, ruhig um die letzten 5Stellen gekürzt.
Ok danke ich werde ihn Montag holen dann poste ich Bilder .fahrgestellnummer wäre
VF1CD680518878242
Die Fahrgestellnummer ist nicht korrekt, aber gehe mal davon aus dass sie mit VF1C068 anfängt.
In diesem Fall handelt es sich wahrscheinlich um einen Phase2, denn die letzten Phase1 1998 hatten VF1066
Sorry hab O mit 0 verwechselt . So ich hab jetzt beide Schlüssel den grauen Hauptschlüssel und den schwarzen . Der graue macht alles nur der schwarze eben nur Türen öffnen. Iss ja kein Transponder drin.. Das mit den Phasen versteh ich überhaupt nicht. Am besten die wfs ganz deaktivieren da aber erst mal einen finden....am Montag teste ich jetzt genau was der Hauptschlüssel kann denn der Typ hat Meer noch einmal rausgedrückt als er im Wagen saß, da wusste ich nicht ob er mir was zeigen wollte oder ob ich das auch immer machen muss. Ich melde mich.
Sorry das sollte heißen immer noch einmal rauf gedrückt als er im Wagen saß....mein iPad schreibt manchmal doofe Sachen.
Egal.
Hat das Ding links ein Minifach hinter einer Klappe?
Dann ist es ein Phase2 und der WFS Kill leider nicht so einfach.
Ich hoffe der war nicht teuer und/oder der Zahnriemen ist gemacht.
Stell ihn mal in einem anderen Thread vor, da muss rein gar nichts dran getunt sein, sind meine auch nicht.
Hi , also der Hauptschlüssel geht, der zweite nicht wegen kein Transponder das muss ich ändern. Hab den Wagen mal im Thread mein twingo I beschrieben obwohl ich nicht weiß ob eins oder zwei. Und das mit den Phasen versteh ich auch nicht ???
Nochmal.
Transponder haben nur 1998er Twingos die ab Werk keine Zentralverriegelung haben.
Autos mit ZV haben keinen Transponder sondern einen Infrarotsender.
Das mit den Phasen braucht dich nicht wirklich zu kratzen, nur ist der WFS Kill bei Phase2 schon was schwieriger.
Bitte poste Bilder in deinem Vorstellungsthread.
Bei Phase2 ist einiges besser als bei Phase1, allerdings rosten die Dinger recht stark.
Guten Tag zusammen,
es wäre schön wenn mal jemand den Notfallcode für meinen Twingo ausrechnen könnte. Die Software läuft auf meiner Windows 10 Version nicht.
Habe das Auto noch nicht lange und schon muckt die Wegfahrsperre!!!
Der Code im Schlüssel: WXEKWGK
Danke
Doch, die läuft da, man muss nur wissen wie.
6747
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
Whow...
...grandios, so viel geballtes Fachwissen über den Twingo. Ich habe jetzt FAST alles durchgelesen - aber ich vermute, in der "Flut an Infos" gehen einzelne, wichtige Details unter. Ich mache es mal kurz: Ich habe mir einen "Teilespender" gekauft, der aber zum Teile spenden noch viel, viel zu schade ist. Er hat noch ein wenig TÜV, EVENTUELL mache ich ihn auch wieder TÜV-tauglich. Ich habe ihn mit der "Code-Eingabe" gekauft, Code liegt vor, klappt auch über das Tippen am Lenkstockschalter.
Ich habe Erstzulassung 1995, C3G, IR-Empfänger am Dachhimmel, bereits entnommen, freie Sicht auf die Platine mit dem mehrpoligen Stecker. Was ich nun NICHT genau heraus lesen konnte ist, WELCHES Kabel ich durchtrennen SOLLTE - Messgerät zur Not vorhanden, Impuls Taster am Dachhimmel (für die ZV) kann ich ausmessen, auch Spannung für die Innenraumbeleuchtung - aber dann hört es auch schon auf.
Ich habe es bis dato so verstanden:
- Code Eingeben
- Motor starten
- Kabel durchtrennen
Richtig?
Wenn "JA", welches Kabel genau? Gibt es da eine "Allgemeingültigkeit" oder auf Verdacht "trennen, wieder anlöten, trennen, wieder anlöten"?
Vielen Dank...
Was soll ich sagen?
Alles falsch. Lies doch bitte nochmals ganz genau.
Es macht keinen Sinn wenn ich alles wiederhole.
Wo?
In den Tipps, sticky.
(16.10.2016, 17:21)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Alles falsch. Lies doch bitte nochmals ganz genau.
1) Hat es auch ohne die biblisch langen Tipps und ohne Ihre Arroganz geklappt.
2) Wenn, dann ERGIBT es keinen Sinn. Sinn kann man nicht "machen".
Gehe hin in Frieden, ich werde keine nervenden Fragen mehr stellen...
