Hallo wer kann mir helfen????
habe mir ein navi gekauft und wolte es im zigarettenanzünder laden, geht nicht. ich stellte fest das der anzünder nicht angeschlossen ist wie kann ich den anschließen??? Währe euch ser dankbar. Beim Boschdienst wollen die 80 Europas für haben.
Also wenn die Sicherung nicht der Übeltäter ist nimmst du dir einen 20er Torx. Hängst den Ascher aus und schraubst den Rahmen vom Zigarettenanzündet( 6 Torx Schrauben) lose und schaust mal nach.
habe ich schon gemacht der anzünder ist garnicht angeschlossen und es ist auch kein kabel da wo ich ihn anschließen könnte.
Du brauchst ein Gelebes und ein schwarzes.
Z.B du klaust dir das Rote vom Radio machst ne Brücke sodass du dineen Zigga anzünder mit strom versorgen kannst.
Masse kannste überal am Rahmen nehmen oder nimmst wieder vom Radio.
Kannst doch einfach glauen brauchst keine Extra sicherung machen =)
Da sind aber drei anschlüsse und an welchen kommt was????
Der dritte ist für die Beleuchtung... wo was hinkommt kann ich dir aber aus dem Kopf nicht sagen.
Sicher dass die Kabel nicht hinters Armaturenbrett gefallen sind? Der muss mal angeschlossen gewesen sein, gibt keinen Twingo ohne Zigarettenanzünder.
Also Schwarz Masse
Gelb Strom ( erst wenn Zündschlüssel rum ist)
und der letzte Links ist für die Beleuchtung.
Stand Phase 1 !(bin von deinem Bild ausgegangen)
@Rölli bei meinem Phase 2 war der auch nicht angeklemt frag mich nicht wieso !
Danke werde es morgen mal probieren. Also ich fange rechts mit masse an mitte gelb (Strom) lings licht OK
wenn du zeit hast schicke ich dir am Samstag ein Bild davon mit schaltplan erklärung, weil ich dann einen Phase 1 umrüsten muss.
Dann kann ich dir davon Bilder zeigen.
währe nicht schlecht aber ich versuche es morgen mal Danke
