Normale Version: Innenraubeleuchtung geht nicht an
Hallo, seit einen Tag geht beim Tür öffnen die Innenraumbeleuchtung nicht mehr an. Was kann das ein ?
Dauerlicht geht ??... Antwort ja (also .. nicht die mittler Stellung sondern zum Wageninnere, zur Frontscheibe ist ja kompl. aus , und mittig eben Licht beim Tür öffnen.)
Beide Türen wurde abwechselnd geöffnet und es tut sich nichts.
Ich vermute mal ,da das problem oben bei der Innenraumbeleuchtung zu suchen ist. Die ganze Einheit hatte ich bereits schon mal gewechselt, da bekanntlich ja bei vielen biegen mal schluß ist und Plastik und das andere Innere (Messing ? )  bricht. Die ganze Einheit zu wechsel ist übrigens ganz einfach .
Aber was ist jetzt los normal müte das Licht an gehen und bei verschlißen mit der fernbedindung langsam ausgehen.
Hat einer einen Tip ? , Verschleiß der Kontakte in der graden Stellung der innenraumbeleuchtung ? .. mmmm ? ich weiß es nicht.
Ja ,genau. Habe die von Dir abgebildete IR Zv (Twingo v. 99).Dank deines eingestellten Bildes habe ich auch schon eine neue Vermutung.Die Platine sitzt bei mir nicht in den Kunstoffhaltern.Das habe ich beim herausnehmen festgestellt, habe mich aber nicht getraut das alles ganz ab zu machen.Werde ich heute Abend nochmal machen !.Erstmal Danke, vielleicht ist dort der Fehler zu suchen.
Hallo Broadcasttechniker und natürlich alle Anderen.Den Fehler habe ich noch immer nicht gefunden.Also Innenbeleuchtung generell geht, Lichtwarnsummer auch, also liegt es nicht an den Türen.Ich vermute nun auch ,daß der Transistor oder ein Elektronikbauteil , was mit den Türöffnen per Fernbedinung zu tun hat kaputt ist , oder in der mittlern Stellung der Kappe (Beleuchtung),ist irgenwie kein Kontakt.
Noch eine Frage, haben ,beim 99er Twingo, die Bliker kurz aufgeblinkt beim öffen der Türen per Fernbedinung ?... habe da ga nicht so drauf geachtet, mein 99er blinkt nicht beim "Fernöffnen".
und....
Kann mann IR ZV einfach gegen ein Neuteil tauschen (ich meine die Platine) ohne das die Fernbedinung nicht mehr funktioniert (Frequenz usw oder ähnliches ...) ??
Ok Danke,
kann mann den die Platine einfach tauschen , oder besser Finger weg !! ???
Alter Schwede, Du hast es aber drauf !!, ich lasse die Finger davon und ich bzw meine Frau (Auto meiner Frau) fährt so erstmal weiter. Nichts ist schlimmer als "Verschlimmbessern" oder "Kaputtreparieren". Alles andere geht ja..
Ok trotzdem nochmal Danke !
Ps . Jetzt weiß ich auch warum ich an Oldies lieber Schraube !
Bei mir ist auch die Innen-Beleuchtung kaputt.
Ich würde gerne den Transistor ersetzen.
Wenn ich die Platine abstecke, repariere und wieder anstecke -
bekomm ich dann Probleme mit der Wegfahrsperre ?
Den Code zu besorgen, um sie zu deaktivieren ist mir zu aufwändig.
Die Gefahr, dass der Controller bei der Reparatur 'nen Schaden abbekommt, schätz ich eher gering.
Hm, meine Frage ist damit nicht beantwortet, also nochmal:
Platine abziehen, nach > halbe Stunde wieder anstecken.
Ist das ein Problem, wenn ich die Platine nur angucke?
Ob bzw. was ich dann mache werd' ich dann entscheiden.
Hab's jetzt endlich gewagt, den Transistor gegen nen BUZ10 gewechselt und die Schutz-Diode am Gate ersetzt, die war auch hin. Endlich wieder Licht.
