17.10.2008, 20:33
Dies ist ein Thema ausschließlich für Twingos mit C3G Maschine
Wenn bei eurem Twingo die Ladekontrolle brennt, glimmt oder flackert, dann ist mit ziemlicher Sicherheit der Hilfsgleichrichter für die Erregung hin.
Das tückische dabei ist, dass sonst alles in Ordnung zu sein scheint. Spannung ist o.K, es wird geladen.
Die Lima hat aber nur einen Teil ihrer Leistung, außerdem quält die größere Welligkeit die Batterie
Jetzt ist speziell diese Lima recht günstig, gibt es schon ab 60 Euro neu.
Hier zum Beispiel
Wer aber einen dicken Lötkolben(ab 80 Watt oder Gas) sein Eigen nennt, der kann es auch billiger haben.
Einmal gibt es den Gleichrichter als Komplettteil für unter 20 Euro incl. Versand.
http://www.ebay.de/dsc/i.html?LH_TitleDe...p=15&_sc=1
Es geht aber noch billiger, man braucht nur drei Dioden 1N540x für ein paar Cent.
Die demontierte Lima sieht von hinten so aus, der Gleichrichter sitzt unter der schwarzen Plastikabdeckung
Die muss an den gekennzeichneten Stellen zur Mitte hin geschoben werden, um die Kunststoffhaken auszuhängen.
Jetzt liegt der Gleichrichter gut zugänglich vor uns. Im Quadrat der Hilfsgleichrichter.
Wer nur die drei Dioden ersetzt, braucht den nicht abzuschrauben.
Abgelötet wird sowieso immer erst vorher, an den oval gekennzeichneten Stellen.
Das ist leichter gesagt als getan.
Erstens fließt die Hitze durch das ganze Kupfer weg wie nichts,
zweitens sind die Kupferfahnen des Hauptgleichrichters oben zusammengeklemmt.
Ist aber zu bewältigen.
Wer den Gleichrichter komplett wechselt, kann das jetzt tun. Weil dabei keine Rücksicht auf die Lötfahnen des Gleichrichters genommen werden muss, kann man diese vorher abkneifen, das erleichtert das Löten.
Wer nur die drei Dioden wechselt, der kneift den Hilfsgleichrichter an seiner Halterung einfach runter.
Liegt im unteren Foto separat auf dem Tisch.
Jetzt kann man die drei Dioden so einlegen und an der Strich-Seite alle miteinander und dem roten Draht verbinden.
Die Dioden brauchen keine weitere Kühlung da die sich den Erregerstrom von maximal 3 Ampere teilen.
Das hält so prima einige Jahre, spreche aus Erfahrung.
Warum habe ich die Lima jetzt nicht fertig repariert und gezeigt?
Weil die der Tochter eines Kollegen gehört.
Der habe ich immer schon gesagt, sie möchte mir das Teil mal ausgebaut bringen, damit ich es reparieren kann.
Sie wusste auch genau, was dabei zu tun ist.
Ihr Freund, der natürlich alles besser weiß, hat ihr einen Regler/Kohlensatz gekauft und eingebaut.
Nicht nur, dass das völlig überflüssig war, nein, er hat es auch irgendwie geschafft, den Fingerschutz hinter dem Regler in die Lima fallen zu lassen. Das ist das Gitter auf dem vorigen Foto.
Das Ergebnis sieht man hier, beide Zuleitungen der Erregerwicklung abgerissen,eine davon in der Wicklung.
Also ein Ei drüber schlagen und abhaken.
Für 60€ gibt's Ersatz
Hier zum Beispiel
