Hallo Twingofans,
wir haben für unseren Sohn einen Twingo Bj 98 Ez.: 02.02.98 gekauft.
Dieser hat 2 Airbags und Gurtstraffer.
Beim ersten Probelauf vorm Kauf war alles in Ordnung.
Kurz nach der Inbetriebnahme bei uns zu Hause leuchtete bei laufendem Motor die Airbagleuchte auf. Das Fahrzeug muss noch durch den TÜV.
Ich bin daraufhin zu unserem Renault-Händler gefahren und habe das mal prüfen lassen.
Der Rechner konnte allerdings keine Verbindung zu dem Steuergerät herstellen. Alle anderen Aggregate meldeten sich einwandfrei.
Daraufhin hat mir der nette Monteur gesagt das ich alle Stromverbindungen (von der Batterie bis zu den Sicherungen) überprüfen sollte.
Das habe ich denn gestern in ca 3 stündiger Kleinarbeit gemacht. Dabei habe ich alle Kontakte gereinigt (auch die Füsschen der Hauptsicherungen).
Leider besteht das Problem weiterhin.
Scheinbar ist das Steuergerät doch defekt. Oder habt Ihr noch eine andere Idee?
Die Vorschläge in diesem Forum und auch bei anderen diversen Foren wie Motortalk u.s.w. habe ich schon gelesen.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo man dieses Gerät günstig erwerben kann?
Bei ebay hatte ich bislang keinen Erfolg. Und auch bei Autoverwertern in unserer Gegend (Rheine, 40km nördl. von Münster) gab es keine positive Antwort.
Unser Gerät trägt folgende Kennung:
Autoliv France: 550 65 18 00 Renault: 7700423313A
Herstellungsdatum 27/11/97
Bei unserem Händler soll das Gerät so um die 400 € kosten. Das ist mir, ehrlich gesagt, für das 10 Jahre alte Fahrzeug zu teuer.
Da unser Filius gestern 18 Jahre alt geworden ist, wartet Er natürlich sehnsüchtig auf eine erste Probefahrt.
Der TÜV lässt den Wagen so nicht durch, also ist das nicht möglich.
Für hilfreiche Antworten wäre ich Euch echt dankbar.
Gruß von den stellos
Hi!
Die Kontakte am Sitz zum Gurtstraffer hast du geprüft? Die sind nämlich oft der Auslöser für die Lampe!
LG
Catharina
Hallo Catharina,
danke für Deine Antwort... oder Antwortfrage
Ja habe ich auch durchgemessen, alles bestens.
Hatte mir hier schon alle Beiträge bzgl. Airbagleuchte durchgelesen.
Kommen gerade vom Renault-Händler (unser ist übrigens echt freundlich).
Haben nach meiner Kontaktreinigungsaktion noch einmal das Gerät am Diagnose - PC gehängt. Wird aber nicht erkannt. Also ist doch das Steuergerät fratze. Tja nun haben wir die Wahl. Gebraucht wenn aufzutreiben. Oder neu für 300€.
LG Martin
Hi!
Ich weiß jetzt nicht genau wie das mit gebrauchten Airbagsteuergeräten ist, ich meine die müsste man in irgendeiner Form "freischalten" um sie zu benutzen... vielleicht weiß da jemand was genaueres?
LG
Catharina
Ich weiß nichts, aber warum sollten die?
Ein Airbagsteuergerät fragt doch nur die Zündkapseln ohmsch ab und macht nen Selbsttest.
Bei Fehlern muss man allerdings mit dem Diagnosegerät zurücksetzen.
Na da hab ich mich schon beim freundlichen erkundigt.
Wenn noch kein Unfall stattgefunden hat dann ist das kein Problem.
Allerdings müssen die Prod. Nr. übereinstimmen (siehe oben).
Ansonsten gibt es Firmen die das Steuergerät oder eher das "Gedächtnis" löschen. Habe im Netz 2 Firmen gefunden:
www.Autoteile-Europa.de
www.technikzentrum.net
Die erste ist etwas günstiger und sitzt in Bremen die 2. hat gleich eine Preisliste migeschickt und sitzt in Filderstadt. Im Schnitt kostet das so 150€.
Werde mal die Firma aus Bremen testen. Nehmen für den Test 35€ und für die Rep. ca 100€. Geben dann 1 Jahr Garantie. Falls das teil nicht reparabel ist suchen die auch nach einem Ersatz.
Ich habe auch echt schon die Schn..... voll, vom suchen und telefonieren nach einem Ersatz. Haste bei Ebay ein Unfallauto mit nicht ausgelösten Teilen gefunden und fragst den Verkäufer nach einem Sofortkauf, bekommste noch nicht einmal eine Antwort. Solche Pappnasen..
Na denn, werde berichten was so gelaufen ist.
Gruß Martin
Bitte Bitte schau doch mal unter den beiden vorderen Sitzen ob du noch Stecker an den zwei verschiedenen Leitungen (Kabeln) hast oder ob diese schon weg sind, bevor du dich umschaust nach Steuergeräten. Glaube mir, in den wenigsten Fällen liegt es bei Fehlern oder Kontrollleuchten an den Steuergeräten
Hallo BB,
ich bin ja für jeden Tipp dankbar. Was meinst Du mit
"an den zwei verschiedenen Leitungen (Kabeln)" ?
Die Kabel die zu den Gurtstraffern führen?
Sollte da ein Fehler sein so würde das der Diagnose PC doch feststellen.
Dann hätte das Steuergerät zwar keine Verbindung zu den Gurtstraffern aber es würde sich doch wenigstens "brav" melden und den Fehler ausspucken.
Oder bist Du da anderer Meinung? Ich lasse mich gerne belehren.
Vor allen wenn es um mein Geld geht. Habe auch nichts zu verschenken.
Also deiner Meinung nach sollte ich die kleinen Stecker die an den Gurtstraffern stecken abkneifen und die beiden Kabel dann verlöten. Jeweils auf der Fahrer- und Beifahrerseite.
Wenn das nicht hilft löte ich die Stecker (nach Steuergerät-Reparatur) wieder an.
Gruß Martin
Auch ich bin der Meinung, das in den seltesten Fällen das Steuergerät defekt ist.
Verlötet werden nur die Kabel, nachdem die Stecker rausgekniffen sind.
Das Steuergerät kann nämlich sowohl Kurzschluss als auch offene Leitungen erkennen.
Wenn aber schon die Kontaktaufnahme mit der Diagnose nicht klappt, ist da was im Argen. Meist fehlt dann aber "nur" die Betriebsspannung. Dann sollte aber auch die Kontrollleuchte dunkel bleiben.
Tja und jetzt ist guter Rat teuer, oder?
Ich kann ja die Steckerkneif und Kabellötaktion nochmal probieren.
Ansonsten wollte ich das Gerät heute nach Bremen schicken.
Bei Renault habe ich einen Schrauber gehabt der selber Twingo-Fan und Fahrer ist und auch dieses Forum kennt.
Aber auch der wusste keinen Rat mehr.
Für die Suche hatte mir der Meister angeboten das Fahrzeug so ca 3 Std. mal auf den Kopf zu stellen. Das sind dann schnell mal wieder 250€.
Wenn dann herauskommt dass das Gerät (wie vermutet) defekt ist habe ich die Kosten auch noch am Hals.
Da kann ich mich ja bald eher um ein anderes Fahrzeug bemühen.
Ich bin an und für sich von dem Auto begeistert. Der Motor schnurrt echt gut. Zieht gut an, läuft dabei leise und ist sparsam.
Aber so langsam nervt mich diese Super Elektronik echt.
So ein Theater habe ich mit wesentlich älteren deutschen Fahrzeugen noch nicht gehabt. Muss allerdings zugeben dass die auch noch keine Airbags hatten.
Nachtrag:
So nun habe ich die Stecker unter den Sitzen entfernt und die Kabel verlötet. Bevor die Frage aufkommt ob das denn auch vernünftig gemacht ist, ich mache sowas auch beruflich und habe das natürlich ordnungsgemäß verzinnt und verlötet und anschliessend mit Schrumpfschlauch versehen. Dann noch mal die Leitung vom Stecker des Steuergerätes bis zum Stecker des jew. Gurtstraffer durchgemessen. Alles OK.
ABER: DIE AIRBAGLEUCHTE GRINST MIR NACH WIE VOR INS GESICHT.
Sehr gut gemacht,
das war nämlich vor einiger Zeit eine OTS von Renault, dass musste so oder so gemacht werden. Da du ja elektrisch wie du gesagt hast auch sehr begabt bist, musst du auch verstehen, wenn das Steuergerät defekt wäre du kein Leuchten der Airbaglampe hättest. Jetzt würde ich mich nocheinmal auf den Weg zu Renault machen und nocheinmal das Clip anschliessen probieren. Von welchem Teil Deutschlands kommst du, wie weit ist das von der Schweiz entfern? Ich würde das ansonsten gerne selbst machen, bin guter Dinge
Hallo Black Buffn,
find ich echt klasse Dein Angebot. Würde auch gerne vorbeikommen. Bin beruflich ab und an in Freiburg. Aber nicht mit dem Twingo.
Bis Basel ist es von uns 640 km.
Hier noch ein Tipp aus dem Netz.
(Bin übrigens im IT-Bereich tätig, Hard- und Software)
Auszug von der Seite:
www.airbagnews.com/html/software.html
Defekt durch Softwarebeschädigung
Die meisten elektronischen Bauteile arbeiten mit sehr geringer Spannung von 3.3V oder 5V.
Durch Spannungsspitzen im Boardsystem ohne einen Crash kann die Software von dem Airbagsteuergerät beschädigt worden sein.
Spannungsspitzen im Boardsystem können unter anderem entstehen durch: Starthilfe, defekte Lichtmaschine...
Die Airbaglampe wird dadurch dauernd leuchten.
Wenn Sie Ihr Boardsystem durchprüfen lassen, wird wahrscheinlich die Fehlermeldung "Steuergerät defekt" angezeigt. Dieses Problem betrifft vor allem Audis. Diese haben meist Bosch Airbagsteuergeräte, die dafür recht anfällig sind.
Wir können die defekte Software löschen und die originale Software wieder laden. Danach ist Ihr Airbagsteuergerät wieder 100% ig in Ordnung. Durch die Eingabe der identischen internen Codierung passt Ihr Steuerteil auch wieder 100% ig.
Ich habe mich nun für eine Fa. aus Bremen entschieden (Ist fast um die Ecke
Ein Kollege hat dort schon mal was machen lassen und war mit der Arbeit und dem kleinen Preis sehr gut zufrieden.
Wie gesagt ich bin echt dankbar für Eure Antworten und Hilfe-Angebote.
Nur die Entfernung macht uns eben einen Strich durch die Rechnung. Schade.
Gruß Martin
Hallo Leute,
falls nochmal einer in diesen Beitrag schaut hier nochmal eine Rückmeldung.
Nach über 2 Monaten habe ich am 28.11.08 unseren Kleinen (problemlos) durch den TÜV gebracht und angemeldet.
Und der läuft wunderbar. Springt auch bei Temperaturen unter Null Grad tadellos an.
Wir sind echt begeistert von dem Auto.
Nun noch einmal zurück zu dem Steuergerät. Ich habe es am 01.10.08 zu der Fa. nach Bremen geschickt. Vorher die Prüfgebühr von 35€ überwiesen.
Danach habe ich dann erst einmal 2 Wochen nichts gehört. Ich habe mich immer wieder nach dem Stand der Dinge erkundigt und mir wurde jedesmal versprochen daß ich, sobald bekannt ist was mit dem Gerät ist, zurückgerufen werde.
Es kam aber kein Rückruf. Dann habe ich mal wieder angefragt und siehe da, das Gerät war schon längst wieder vom Techniker zurück. Allerdings wurde dann bei der letzten Überprüfung festgestellt daß ein IC defekt ist. Der wurde dann erneuert und das Gerät an mich versendet. Natürlich nur per (teurer) Nachnahme, obwohl ich angeboten hatte das Geld vorab zu überweisen. Dann das Gerät eingebaut und festgestellt das die Lampe immer noch leuchtet. Bei Renault noch einmal durchmessen lassen mit dem Ergebnis: Steuergarät defekt.
Der Chef der Fa. in Bremen sagte mir dann: "Kein Problem Sie haben ja Garantie". Weit gefehlt. Denn als ich das Gerät wieder zurückgeschickt hatte kam so nach 3 Wochen die Meldung: Gerät nicht reparabel.
Die lange Wartezeit haben die mit der Überlastung erklärt.
Und von wegen Garantie. Ich sollte dann noch mal knapp 200€ drauflegen um ein Ersatzgerät zu bekommen. Habe nach langen Verhandlungen erreich daß ich nicht mehr bezahle als daß was mir ein Ersatzgerät hier bei dem Renault-Händler gekostet hätte. Habe auch keine Transportkosten mehr bezahlen müssen.
Ich kann Euch aber nur von dieser Fa. abraten. Sehr schleppende Bearbeitung und schlechter unfreundlicher Kundenservice.
Allerdings war dieser Ärger nach einer Fahrt im TÜV geprüften und zugelassenen Twingo schnell verflogen.
Einen schönen Gruß und ein schönes Weihnachtsfest wünschen Euch die
STELLOS
Danke für das ausführliche Feedback.
Dennoch nochmals die Frage. Was bist du unterm Strich los geworden?
Hallo Broadcasttechniker,
mit allen Kosten für Versand und Restbetrag für das Ersatzgerät: 290€.
Die Firma wollte erst insgesamt 335€ haben.
Gruß Martin
