Hallo Leute,
bin neu hier. Ich möchte meinem Sohn eine Twingo 1.3 Easy kaufen.
Bj 1995. Leider habe ich keine Ahnung, wobei ich beim Twingo kauf achten sollte.
Was sind die Schwächen was sind die Stärken.
Was für eine Abgasnorm Klasse hat der, bekomme ich dafür eine Grüne Plakette?
Was darf ein 95er 1,3 Easy mit 90.000 KM Metallic kosten?
Ich weiß fragen über fragen aber mein Sohn sollte schon länger Spaß daran haben.
Danke schon mal für die Hilfe.
Grüße ichbins
@ Mods, falls falsch hier bitte verschieben.
Hallo ichbins,
zuerst mal Herzlich Willkommen hier.
Du solltest vor allem darauf achten, keinen
Easy zu kaufen - es sei denn, Du bist in der Lage, den mal eben auf Normalkupplung umzubauen
Was übrigens keine allzu große Aktion ist.
Diese Halbautomatik - hydraulische Kupplungsbetätigung mit Sensoren, Steuergerät, Druckspeicher und Hydraulikpumpe - bereitet vielen seiner bedauernswerten Besitzer großen Verdruß
So kann ein an sich zuverlässiges Auto schnell zu einem Kreuz werden.
Suche doch einfach hier im Forum nach den Begriffen easy oder Halbautomatik ...
Hallo Klaus,
Danke für dein TIPP,
werde ich mal nach suchen.
Falls es dann doch kein EASY wird, wo drauf sollte man dann achten.
gruss
Heinz
Hallo Heinz,
zunächst mal darauf, dass Mitte 96 die Motorengeneration gewechselt hat:
-> Mitte 96: Typ C3G 1,3 l 55 PS
Solides Teil, hat Steuerkette (= wartungsärmer), Abgasnorm weiß ich nicht genau - wissen hier andere besser - ich glaube D1 oder D2
ab Mitte 96: Typ D7F 1,15 l 58 PS
hat Zahnriemen, der alle 5 Jahre oder 120000 KM gewechselt werden muss. Kostet beim
Freundlichen incl. Wasserpumpe ca. 500 - 550.
Verbrauch etwas günstiger, Abgasnorm --> Mitte 98 ???, danach auf jeden Fall D3, später D4
Ansonsten musst Du auf die Dinge achten, auf die man bei älteren Autos so achten sollte
Speziell auf Rost an Schweller bzw. -kanten und der Fahrschemel sollte nicht angerostet sein. Ist nur von unten zu sehen - Stahlblechkonstruktion, die quer unter dem ganzen Vorderwagen sitzt. Die Querlenker sind daran befestigt, ist also nicht zu übesehen. Austausch kostet ca. 800.
Das mal so auf die Schnelle ...
Hallo Klaus,
ich werde das dann mit dem Easy wohl lassen.
gruss
Heinz
ichbins schrieb:ich werde das dann mit dem Easy wohl lassen.
Heinz,
das ist eine weise Entscheidung ...
in der tat. easy kostet nur geld, sprit,leistung und nerven.
ausser dem, was klaus schon aufgezählt hat solltest du evtl. noch darauf achten, daß die federn nicht total vergammelt sind, wobei es bei autos vor bj. 2002 eh sinnvoll ist, mal einen satz neue federn und dämpfer einzuplanen. hängt natürlich immer etwas davon ab, wie viel der wagen schon gelaufen ist.
generell ist es aber empfehlenswert, einen twingo nach bj. 97 zu erwerben, allein der neue motor und die nur wenig später auch aufgewerteten bremsen sprechen dafür. die neuere bremsanlage erkennst du übrigens an der serienbereifung, alte anlagen passen noch unter 13 zoll felgen, neuere brauchen 14er. der unterschied beim bremsweg ist allerdings gravierend, die kleine anlage taugt in der wurzel nicht.
alles andere ist eigentlich nicht sonderlich schwer, halte es mit nem twingo so, wie mit jedem gebrauchtwagen: achte auf rost, vorschäden und eventuelle anzeichen dafür, daß an der laufleistung gefuckelt worden ist. wenn lenkrad und schaltknauf aussehen wie blankpoliert, der tacho aber nur 50000 anzeigt, dann kann da was nicht stimmen...
mfg
sebi
Hi Sebi,
Danke für deine Tipps.
Ich werde mich mal daran orientieren.
gruss
Ichbins
Es reicht schon einen Phase 2 ab '98 zu nehmen (erkennbar an einteiligen Streuglas Scheinwerfern) da ist immerhin die bessere 13" Bremsanlage drin (Lucas Girling statt Bendix) die schon ca. 100 mal besser ist.
RölliWohde schrieb:Es reicht schon einen Phase 2 ab '98 zu nehmen (erkennbar an einteiligen Streuglas Scheinwerfern) da ist immerhin die bessere 13" Bremsanlage drin (Lucas Girling statt Bendix) die schon ca. 100 mal besser ist.
Hallo RölliWohde,
sind das die Scheinwerfer wo die Blinker mit im Gehäuse sind.
gruß
Ichbins
Ja, genau die. Die geben den Hinweis dass es ein Phase 2 ist, wenn sie aus Klarglas sind ist es sogar ein Phase 3 (ab Bj.01) mit der 14" Bremsanlage.
Hallo Gemeinde, ich möchte diesen alten Thread mal wieder hoch holen, da ich meiner Freundin in den kommenden Tagen eventuell zu Ablösung ihres alten Tigras eine Twingo kaufen möchte.
Nun wollte ich nach bekannt Schwachstellen fragen. Bekannt ist mir, dass die Federn gern durchrosten! Hat sich die mit späteren Baujahren gebessert? Aller wie viel tausend Kilometer ist ein Satz neuer Federn notwendig?
Stimmt es das der 58 PS Motor den Zahnriemen nach fünf Jahren bzw. 120tkm gewechselt bekommen muss?
Ist der Motor anfällig oder eher robust?
Gibt es Probleme mit dem elektrischen Faltdach, wie z.B. undicht, schwergängig, windempfindlich?
Ist der Unterschied beim Versicherungsbeitrag entscheiden höher beim Faltdachmodell gegenüber der normalen Variante?
Hat der Twingo sonst noch Schwachstellen auf die geachtet werden sollte? z.B. Rostempfindliche Stellen, Probleme im Innenraum, gern auftretende Defekte?
Danke und ein schönes sonniges Wochenende
also einen versicherugsunterschied gibt es mit faltdach nicht, abr das ist auch nicht elektrisch.
beim faltdach (nicht panorama glasdach) gibt es auf der autobahn schon starke unterschiede vom geräuschpegel her im verlgiech zum geschlossenen wagen.
sonstige "schwachstellen" sind zum beispiel, dass die innenraumleuchte gerne kaputt geht und die 3. bremsleuchte und die nebelschlussleuchte bei vielen einfach nicht mehr funktioniert (war hier beim pflegedient wo ich gearbeitet habe bei der twingoflotte bei jedem so).
zahnriemen muss man bei der 40kw variante meines wissens nach alle 5 jahre oder 50.000km wechseln.
wenn ich falsch liege, korrigiert mich.
Ist der Zahnriemenwechsel wirklich aller 50tkm nötig?
