Normale Version: Rückbank eingeklemmt - nichts bewegt sich mehr...
Ich habe einen Twingo 1,2l Dynamique (2003) als Gebrauchtwagen erworben und freunde mich gerade mit ihm an. Geht relativ schnell, denn ich habe bereits vor einiger Zeit lange einen anderen Twingo gehabt.
Der Neuerwerb macht mir aber noch einige Probleme, insbesondere die Sitzbank. Ich habe den Eindruck, dass da jemand dran geschraubt hat und die Rückbank falsch wieder zusammengebaut hat, denn es bewegt sich gar nichts mehr. Mein Eindruck ist, dass der linke "Sicherheitsgurtempfänger" an der falschen Stelle sitzt und die Hebelmechanik blockiert...
Etwas schwierig zu beschreiben, sorry.
Wo kann ich denn eine Anleitung oder ähnliches finden, in der abgebildet ist, wie das System mit Einrasten des Hakens und das Stangensystem, das rechts und links die Laufschiene löst, im Original aussieht? Dann könnte ich leichter verstehen, was eigentlich falsch läuft hier...
Tipps und Anregungen erwünscht.
Herzlichen Dank im voraus,
Matthias
Habe auch bereits die Suchfunktion benutzt und eine Diskussion über eine verklemmte Rückbank gefunden. Die beiden Muttern habe ich natürlich als erstes gelöst, die gesamte Bank schon ausgebaut und auch wieder zusammgekriegt, geruckelt, getreten, gehämmert und gestreichelt. Bisher leider ohne Erfolg...
und solange du im falschen thread postest, wirst du auch ohne antwort bleiben. probiers doch einfach mal bei hilfe statt bei tips und tricks. es sei denn, du hast einen bombentrick, wie man diesen fehler produzieren kann.
ok, danke für den hinweis...
Naja mein Tip wäre wenn sich gar nix mehr rührt die beiden vorderen Schrauben von den Winkeln der Laufschienen zu lösen, dann kann man sie ein wenig anheben meine ich. Dann lösst sich die Verklemmung sicher irgendwie.
wie oben beschrieben habe ich die komplette bank bereits ausgebaut und wieder eingebaut, überall gerüttelt etc. so einfach ist das nicht...
gibt es keine reparaturanleitung oder bildersammlung von allen innenraumteilen ???
sebi schrieb:und solange du im falschen thread postest, wirst du auch ohne antwort bleiben. probiers doch einfach mal bei hilfe statt bei tips und tricks. es sei denn, du hast einen bombentrick, wie man diesen fehler produzieren kann.
hmmm
im "tips und tricks" ist aber zu lesen, dass solche Fragen in "Hilfe" gehören!
und nachdem ich den thread aus "tips und tricks" nach hilfe verschoben habe, ist er ja auch richtig. aber glückwunsch, du scheinst einer der wenigen zu sein, die den kleinen thread oben gelesen haben... Smile
mfg
sebi
