Hey
Die Scheinwerfer sind heute gekommen, hab sie auch angeschlossen und gestestet, alle Lichter funktionieren. Ein Problem mcaht im Moment nur die Leuchtweitenregulierung. Ich hab vorsichtshalber mal von den alten Scheinwerfern die Motoren abgemacht, keine Ahnung ob ich die bruache. Habe an den Angeleyes aber nix gesehen, wo ich das Ding dranbasteln könnte.
Von den Angeleyes gehen noch 4 unbenutzte Kabel weg. 2 rot, 2 schwarz... Ich nehme mal an die sind für die Leuchtweiteneinstellung? Aber wo und wie mach ich die dran? An meinen alten Scheinwerfern war einfach so ein 3 Pin Stecker...
Danke schonmal für die Hilfe!
Istn Phase 1
http://cgi.ebay.de/RENAULT-TWINGO-RAID-A...dZViewItem
die Scheinwerfer sind verbaut
Edit:
Ok, hab den Motor dran, musste ja nur so ein Ding rausziehen und den Motor druastecken. Auch wenn ich echt Angst hatte da was kaputt zu machen.
Jetzt hab ich aber immernoch diese 4 Kabel pro Scheinwerfer über... Für was sind die gut und wo schließ ich die an?
Die Kabel sind für die Angel-Eyes Ringe. Haste das Licht noch nicht angemacht!?
Doch eigentlich schon.
Die wurden beim Abblendlicht so mitbeschienen, ich dachte das wäre schon alles
Wie und wo schließ ich die denn am besten an?
Noch ne Frage...
Hätte ich 2 H1 Birnen pro Scheinwerfer gebraucht? Eine fürs Abblend und eine fürs Fernlicht?
normalerweise ja, wie hast du das denn gelöst?
habe meine ringe ans standlicht angeschlossen, und aus den leds die da drin sind ne art coming-home gebastelt, hat aber noch mit anderen komponenten zu tun.
Hab im Moment halt die Standartbirnen drin, die drin waren...
Also nochmal 2 H1 Osram Nightbraker bestellen bäh -.-
Kannst du mir vielleicht etwas genauer erklären, wie ich das wo anschließe? Also den Ring und das LED Zeugs?
ich habe die kabel an den stecker für das standlicht angeschlossen, schwarz an schwarz und rot an das andere, weiss jetzt nicht mehr welche farbe. dann gehen die mit dem standlicht an.
Könntest du mir vielleicht ein Bild von deinen Kabeln machen? Bin mir echt nicht sicher wie ich das am besten abgreife.
Wäre super nett, ich weis ich bin ein DAU
werde morgen nachmittag mal ein paar bilder davon machen, muss nur die passenden finden, da ich da einige andere kabel rumfliegen habe
Hast du die Bilder gemacht?
Habe jetzt aber ein anderes Problem. Das Licht ist relativ klein... Habe an der weißen Schraube des Einstellmotors das Licht schon bis zum Anschlag hochgedreht, aber es is immernoch relativ klein *schnief*
Tjoa die Lichtausbeute der Angel Eyes ist ziemlich mies.
Ah ok, also liegts nicht an meiner imens großen Doofheit
Hab heute den Motor rasugebaut, schraube nach unten gedreht, eingebaut und nach oben gedreht. Hat keine Ergebnisse gebracht, also isses echt verdammt mies mit dem Licht...
Naja, kann man nix machen, sehen auf jedenfall besser aus
Hab sie einfach mit ner Lüsterklemme an das Kabel vom Standlicht gepackt. Leuchten auch- zufrieden!
Danke an alle für die Hilfe!
hmm also BEIDE roten und BEIDE schwarzen an das Standlicht? (Pro Scheinwerfer versteht sich, also insgesamt 4x schwarz und 4xrot)
(müssten dann ja 2 LEDs sein die die Angel Eyes beleuchten oder?)
//Edit : Habs hinbekommen
Leuchtweitenregulierung is etwas tricky, da man diesen "Gewindestift" gegen den Urzeigensinn drehen muss und dann mit etwas Kraft rausziehen, dann einfach Motor einklicken und gut =D
Die Kabel für die Angel Eyes hab ich dann ans Standlicht (Stecker BLAU/SCHWARZ) angeschlossen und siehe da *leucht*
Nur die Lichtausbeute is arg wenig.. aber vielleicht kann man die Erhöhen wenn man die Ringe selber Matt schleift, dann sollte das besser aussehen
Muss ich mal meinen Freund dazu verdonnern
Erlischt dann die ABE/E-Prüfzeichen? Oder kann ich das ohne schlechtes gewissen machen?
Hallo ihr Lieben,
ich lese ja jetzt schon des längeren mit, aber nun bin ich mit der Suche Funktion und durchlesen nur noch mehr verwirrt als vorher
Habe endlich heute meine AE's geliefert bekommen, schwarze.
Wollte sie morgen nun anschließen, aber nun lese ich, das der Standlichtring extra angeschlossen werden muss????
Wie macht Frau denn das, bevor ich für mein Tuning nun doch in die Werkstatt fahren muss (wäre sehr deprimierend für mich
Es soll beim Standlicht (oder dann eben Tagfahrlicht) eigentlich das kleine Birnchen leuchten und der LED Ring, Abblendlicht natürlich dann noch das Licht unten.
Rest eben normal Fernlicht noch oben und Blinker eben Blinker..
Wie mach ich das denn nun
Ich hab den Kleinen jetzt schon selbst vertönt, zwei mal mit unterschiedlicher Pinbelegung die Rückleuchten gewechselt, aber jetzt bin ich grad ein bissel überfragt.
Wie ist das dann mit der ABE?! Oder reicht das E-Prüfzeichen, Eintragung?!
Bin jetzt echt völlig durcheinander, ist hier eigentlich auch jemand aus der Nähe von Wuppertal oder Wuppertal direkt?
Grüße aus Wuppertal,
Christina
