Hey Twingotunigforum Member,
kurz zu mir ich bin 19 Jahre alt, fahre einen Twingo Baujahr 95 in der Farbe Weinrot. Er hat 40kW und knapp 190.000 Kilometer drauf.
Und nun zu meiner Frage da ich vor kurzem einen Aufahrunfall hatte und vorne so ziemlich alles am Sack war, habe ich mir die nötigen Teile besorgt.
Jetzt bräucht ich nur noch Glühbinren und da hab ich bei Ebay folgende gesehen
http://cgi.ebay.de/H4-55W-HID-XENON-GLUH...m153.l1262
Habt ihr damit schon irgend welche Erfahrungen gemacht?!
Oda habt ihr andere Vorschläge
liebs Grüßle Duice
Kann zwar grad hier aus dem Büro nicht schauen was das für Dinger sind, aber mein Tipp:
Philipps Power 2 The Night
Osram Nightbreaker
Sind meiner Meinung nach die besten Birnen mit ordentlicher Zulassung / E-Prüfzeichen die du momentan kaufen kannst!
Richtig.
Bei den angebotenen Dingern handelt es sich um Etikettenschwindel.
HID steht für High Intensity Discharge, und das haben wir hier nicht.
Xenon gibt es nicht nur bei Entladungslampen, High-Performance Halogenlampen sind auch damit gefüllt.
Bei Osram heißen die Dinger dann Xenophot, ausschließlich in Niedervolttechnik erhältlich.
Lampenlebensdauer typisch 50 Stunden. Farbtemperatur 3200 Kelvin.
Kauf die oben genannten guten Osram oder Philips Birnen die sind gut!
Habe auch Nightbreaker. Sehr zu empfehlen!
dann bin ich mal froh das ich die Dinger von Ebay nicht gekauft habe!!
Danke für die Comments
Moinsen zusammen. Hab nochmal ne kurze Frage zu den oben genannten Birnen
-Philipps Power 2 The Night
-Osram Nightbreaker
Es steht ja dabei, dass die ein E-Prüfzeichen haben. Darf ich die dann einfach so verbauen?Ohne Eintragung oder ähnliches? bzw. erstmal viel wichtiger:
Passen die auf die originalen Fassungen vom Twingo?
Gruß Mattes
EDIT: Fragen haben sie nach ein wenig recherche selbst geklärt!^^
Dénke werde mich für die Phillips entscheiden. Beide gleich gute Lichtausbeute.
Dafür haben die Phillips nen coolen Blaustich bei Klarglas und die Osrams gehen ins weiße.
Finde das blaue dann irgendwie cooler
Ich hab mittlerweile beide in Gebrauch (in 2 Autos...) und muss sagen: In Klarglasscheinwerfer bringen die richtig was und bei Streuglas kann man auch noch einen Unterschied erkennen!
also ich glaub die neueren Twingos haben doch Klarglas oder?also ich kann durch meine wirklich durchgucken wie durch nen Fenster bis hinten auf den Spiegel im Scheinwerfer.
Hab ma auf deiner HP geguckt RölliWohde...
Ich hab die Gleichen Schweinwerfergläser...Die dürften doch Klarglas sein oder?
Vor allen Dingen sind die gar nicht so teuer die Birnen. Hab gedacht die sind so schweineteuer diese XenonOptikbirnchen. Aber für knapp 30/35€ kannse ja mal gar nicht mekkern. Also die werden dann wohl definitv einzug in meinem kleenen halten!
Das was ich bei dir aufm Bild sehe ist Klarglas ja
Davor im Phase2 gabs Scheinwerfer wo man nicht durch gucken konnte...
welche von denn beiden lampen ist die bessere??
und welche fassung brauche ich habe einen 2000 twingo
H4 brauchst du.
Ich hatte die Philips drin und bin nun auf den Osram. Ich find die Philips sehen besser aus, wegen den blauen Kappen
Aber vom Licht sind se beide eigentlich gleich...
ToxSox schrieb:Das was ich bei dir aufm Bild sehe ist Klarglas ja
Mein Phase 2 besitzt Klarglas Scheinwerfer ....
Ich glaub das is ned orginal
Man kann ab Phase1 natürlich Klarglas nachrüchsten!
