hat jemand von Euch die Angel Eyes drauf & die Scheinwerferblenden als bösen Blick geklebt? Wenn ja...wurdet Ihr vom TÜV geprüft oder sogar mal von der Polizei angehalten!
Ich hab nämlich vor auf die Angel Eyes (sofern sie mal eingebaut sind) diese Scheinwerferbleden in schräg zu Montieren (s. 2. Bild)...nun wollte ich eben wissen, ob man das ohne weiteres darf...vielleicht hat ja jemand von Euch da schon was rausbekommen oder so!
Also laut Telefonat mit unserem TÜV meinten die, das die ABE wo bei den Blenden dabei ist, nur greift in Verbindung der Originalscheinwerfer vom Twingo und nicht wenn die AE eingebaut sind, also somit dürfte ich die Blenden nicht auf die AE machen!
Weiss vielleicht auch jemand, sollte man die Blenden verklebt haben, wie man sie wieder runter bekommt?
Lg Nina
Meinste sowas?
Meine sind eingetragen vom Tüv.
Wenn du sie so anbringst wie auf dem Bild sollte das klar gehen. Das Fernlicht wird ja nicht beeinträchtigt. Dann kriegste das auch eingetragen.
Achja, ist das ne ABE? Dann brauchste den Blick gar nicht eintragen.^^
Jaaaaaaaaaaaaaa richtig genau so meinte ich das! Die hier vom TÜV meinten das es nicht gehen würde!
Also ne ABE is dabei...aber weiss ja nicht ob das mit den AE zusammen geht da es ja kein "Original" Teil ist und in der ABE steht das man die Blende gerade Montieren müsse!
Was hast du denn fürs Eintragen zahlen müssen!? Hast du da vielleicht Tip's wie ich das anstellen kann/muss damit es da keine Probleme gibt!?
Nasty-Girl schrieb:Jaaaaaaaaaaaaaa richtig genau so meinte ich das! Die hier vom TÜV meinten das es nicht gehen würde!
Wenn du ne ABE für die Teile hast und sie so anbringst, dass keine Lichtquelle beeinträchtigt wird, kann kein Tüv der Welt was sagen.
Viele haben die Blenden schräg angebracht und nie Probleme gehabt.
Wie gesagt, musst du wissen was du machst, aber normalerweise passiert da nix, auch net mit den Angel Eyes.
Naja, normal bezahlt man bei Tüv, GTÜ oder Dekra 30-40 Euro pro Eintragung.
Aber mit der ABE braucht man sie ohnehin nicht eintragen.
gruß
Denkst du ich sollte bevor ich die Teile anklebe mal zum TÜV düsen und das abklären? Weiss ja net ob man die Blenden auch einfach so wieder wegbekommt wenn die mal dran sind!?
Nasty-Girl schrieb:Denkst du ich sollte bevor ich die Teile anklebe mal zum TÜV düsen und das abklären? Weiss ja net ob man die Blenden auch einfach so wieder wegbekommt wenn die mal dran sind!?
Du kannst es so machen, so sind auch meine dran:
Damit ich sie wieder abmachen kann, habe ich net die ganze Blende beklebt. Sie sind nur an dem oberen Teil mit Kleber beschmiert, also der Teil der von der Haube bedeckt wird und oben auf dem Scheinwerfer aufliegt. So halten die Blenden trotzdem bombig und man kann sie wieder abmachen ohne allzuviel Schaden.
So würde ichs an deiner Stelle machen, und wenn du die Angel Eyes irgendwann wieder verkaufen möchtest, kannste die Blenden wieder abmachen und gut weiterverkaufen, weil die Vorderseite ja völlig sauber ist. Der obere Teil ist ja immer bedeckt von der Haube!
Und wenn irgendwer mer meckern sollte, was ich nicht glaube kriegste sie so auch wieder ab.
Un die Teile halten auch so bei dir alles aus...also Waschstraße oder Hydrostar (Blauer Elefant oder wie die alle heißen)!
Wo hast du deine Blenden eigentlich her?
Nasty-Girl schrieb:Un die Teile halten auch so bei dir alles aus...also Waschstraße oder Hydrostar (Blauer Elefant oder wie die alle heißen)!
Ja halten alles aus.
Die Blenden habe ich von ner Kollegin günstig bekommen, ansonsten schau mal bei
http://reichhard-motorsport.com/ z.b.
Jop werd ich tun, danke nochmals für die nette Auskunft!
Nun muss ich nur noch jemanden finden der mir hilft die AE einzubauen, dann kann ich auch den rest machen!
Lg
Zymchen schrieb:Nasty-Girl schrieb:Un die Teile halten auch so bei dir alles aus...also Waschstraße oder Hydrostar (Blauer Elefant oder wie die alle heißen)!
Die Blenden habe ich von ner Kollegin günstig bekommen, ansonsten schau mal bei http://reichhard-motorsport.com/ z.b.
Tach bei Reichhard-Motorsport gibt es verschiedene Größen von den Scheinwerferblenden. Welche Größe hast du montiert? Wie befestige ich die am besten?
Danke
Die "guten" Scheinwerferblenden von Mattig in langer Ausführung mit ABE kannste schon für ca. 25 euro (inkl. Versand!) unter eBay schießen.
Nur die neuen Scheinwerferblenden von Mattig haben nur noch so dünne Klebestreifen in den Blenden drin -> hält nicht wirklich gut, also besorgt man sich dann am besten noch etwas 2-komponentenkleber.
hab meine auch von hier:
eBay Link
siehe mein Avatar-Bild
gibts da verschiedene grössen von den blenden??
wil ich hab welche bei e-bay gesehen und die sehen mir recht klein aus in gegensatzt von denen hier auf den seiten.
e-bay link:http://cgi.ebay.de/ABS-Scheinwerferblenden-Renault-Twingo-ABE_W0QQitemZ150287101396QQcmdZViewItem?hash=item150287101396&_trkparms=72%3A829%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14#ebayphotohosting
Siehe oben... bei SK oder Reichhardt kriegste auch größere.
