Hallo.
Ich habe einen Twingo gekauft wo die vorderen Sitze umgebaut worden. Der Verkäufer sagte mir der Airbag Fehler kommt vom Gurtschloss.
Nach einem Blick unter die Sitze sah ich das der Vorbesitzer alle Kabel durch trennt hatte. Wahrscheinlich damit es nicht mehr piept wenn er sich nicht anschnallt
Nun zur eigentlichen Frage. Ich habe die Kabel wieder miteinander verbunden aber der Airbag Fehler leuchtet immer noch. Muss dazu der Fehler im Fehlerspeicher gelöscht werden oder sollte der Fehler weg gehen sobald die Kabel wieder verbunden sind?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Nein, die Airbagleuchte geht von alleine aus wenn der Fehler beseitigt wurde.
Im Fehlerspeicher ist er noch abgelegt.
Wie hast du die farblich wieder verbunden, ich meine mich zu erinnern, hab keinen Twingo mehr nur mein Sohn, das die Farben der Kabel irreführend zusammengehören blau mit braun, haste mal ein Foto von der Flickstelle?
Hallo.
Vielen Dank für eure Hilfe. Ja genau so wie auf den Bildern von dem Tutorial habe ich es auch verkabelt. Soll ich mal probieren die beiden braunen und blauen Kabel zu tauschen?
Nicht einfach tauschen.
Bei Airbag- bzw. Gurtpeitschenzündern ist die Polarität egal.
Sie müssen aber einen Widerstand im Bereich von ca. je 3 Ohm haben.
Dass man an Airbags und ihre Zuleitungen ohne Unterweisung und spezielle Werkzeuge, da zählen auch elektrische Messgeräte zu, nicht dran darf, weißt du ja wohl hoffentlich.
Da hast du recht.
Ich dachte nur daran die beiden blauen Kabel miteinander zu tauschen. Da es davon zwei Stück gibt.
Habe es so wie in der Anleitung beschrieben gemacht aber vielleicht ist dort doch was verdreht.
Wäre das möglich oder ist die Idee blöd?
Miss nach und bitte bitte bitte, tausche nicht nach Belieben.
Das muss nicht, kann aber zum Knall führen.
Die verdrillten müssen mit den verdrillten verbunden werden.
Die Polarität hingegen ist egal.
Dankeschön da werde ich das so nicht machen.
Es könnte ja auch ein anderer Airbag Fehler vorliegen oder?
Gibt es jemanden im Raum Dresden der Fehlerspeicher auslesen könnte oder soll ich dafür ein neues Thema in der Rubrik Suche öffnen?
Mache das doch einfach selber.
Hast du einen Adapter?
Kostet wirklich nicht die Welt.
Um die Widerstände live auszulesen benutze ich DDT4ALL
Es gibt auch noch andere freie Programme für Windows und Android.
Nein ich habe keine Programme oder Adapter
Dann kaufe dir einen für 12,50€.
O.K.?
Klar. Kannst du mir dabei helfen den richtigen zu kaufen? Im Internet habe ich gestern noch nix auf die schnelle gefunden.
Bin sonst mit einer anderen Marke unterwegs dort nutze ich Programme wie ista, inpa und Co. Bei Renault habe ich leider noch nicht ganz so den Einblick
Braucht nicht für Renault zu sein.
Lies bitte von hinten oder aus der Mitte
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8798175
Jeder OBD Bluetooth Dongle der in der Lage ist deine Livewerte anzuzeigen reicht.
Ich bevorzuge Kabeltypen.
Der Dongle muss den alten KL Bus unterstützen, wird auch oft als VW Adapter verkauft.
