19.10.2023, 21:20
Ahoi zusammen, die bislang recht zuverlässige Blaubeere sprang gestern und heute zweimal nur nach vielen Versuchen an. Da es jedes Mal nervig ist, würde ich gerne den Fehler finden, weiß aber gerade nicht, wo/wie ich suchen sollte.
C06 von 2003
Fehlerbild: das Fahrzeug möchte starten, schafft es aber nicht. Zündung ist sofort da, der Anlasser dreht. Gefühlt würde ich sagen, dass ihm der Sprit fehlte, aber da ich jeweils alleine am Fahrzeug war, kann ich ein Summen bzw. Nichtsummen der Benzinpumpe nicht bestätigen.
Das Verhalten zeigte sich gestern morgen und heute nachmittag, von daher würde ich sagen, dass es nichts mit Witterung oder langem Stehen zu tun hat. Gestern im Verlaufe des Tages sprang der Motor ohne Probleme wie immer an und heute morgen auch.
- Zündspule, Kabel und Kerzen waren im Frühjahr neu gekommen
- Benzin ist genug im Tank
- Kontrolllampen waren bei gedrehten Schlüssel bis auf die Batterieleuchte alle ausgegangen
- Bordspannung ist ok
- Sicherungen hatte ich gestern alle raus gehabt und auf Sicht geprüft. Waren demnach alle ok. Wagen startete direkt danach trotzdem nicht.
- Wagen startete gestern und heute nach eigentlich übermäßigem „Rumorgeln" irgendwann. Hatte es zwischendurch mit und ohne beim Starten gedrückten Gaspedal versucht. Gefühlt ohne unterschiedlichen Erfolg.
Wie gesagt startete der Wagen bei späteren Starts heute problemlos so, wie er soll.
Für einen Hinweis, in welche Richtung ich weiter prüfen sollte, wäre ich dankbar.
C06 von 2003
