25.09.2023, 06:01
Hallo liebe Leute
Nächstes Rätsel :
Beim blinken nach rechts, zeigt die Instrumenten Tafel nur sporadisch den Blinker an. Zudem leuchtet der rechte Blinker permanent wenn man auf die bremse tritt.
Beim blinken ,flackert auch die dritte bremsleichte oben in der heckklappe und es sieht so aus als wenn die rechte Seite zu wenig Strom bekommt. Sobald man bremst wird das Licht schwächer.
Ganz kurioses Problem
Birnen sind alle getauscht, Sicherungen sind alle heile.
Leiterbahnen sind auch in ordnung.
Woran könnte es liegen.
Bin für jeden Hinweis dankbar und werde allen hinweisen nachgehen.
Beim auskuppeln, wenn die drehzahl bis auf standgas hört man auch ein komisches heul Geräusch. ( wie ein wasserkocher der leise kurz pfeifft) kann das an lichtmaschine oder dem keilriemen liegen?
Den keilriemen habe ich bereits gewechselt, aber ich bekomme die Spannung nicht korrekt hin. Wenn der Motor kalt ist quietscht er oft. Sobald der Motor warm ist ,hat man Ruhe.
Danke euch schonmal für die wertvollen Tipps.
Nächstes Rätsel :
