21.08.2023, 11:03
Stecke ich die Karte mit dem alten Transponder ins Lesegerät, der beim Kauf in der Karte drin war, bekomme ich diese Meldung hier.
433 MHz, aber ich kann weder auf noch zu machen und auch nicht die Zündung an machen.
[attachment=13852]
Mache ich das gleiche jetzt mit den Transponder von Aliexpress bekomme ich diese Meldung hier.
315 MHz, aber ich kann weder auf noch zu machen aber die Zündung an machen.
[attachment=13853]
Benutze ich die Transponder die ich aus dem deutschen Fachgeschäft gekauft habe und stecke diese in die Karte und dann ins Lesegerät bekomme ich diese Meldung hier.
[attachment=13854]
Benutze ich jetzt diese Karten
[attachment=13855]
und sage ich verzichte auf das Keyless Go und stecke diese Karten rein bekomme ich ebenfalls diese Meldung hier.
[attachment=13854]
Muss ich das Keyless Go vorher im System deaktivieren?
Einer ne Idee oder ne Vermutung wo das Problem liegt?
Fahrertür ist auf.
Licht, Lüftung, Radio usw. ist ausgeschaltet.
Egal welches Renolink ich benutze.
ich bekomme maximal das rote x weg und wenn ich das Fahrzeug auslesen will bekomme ich so ne Meldung:
Zeichenabstände sind ungültig und können nicht entfernt werden.
[attachment=13856]
Ich will nichts entfernen, sondern nur die Key's auslesen und per Renolink die Karten dem Fahrzeug zu weisen.
So wenn ich jetzt den Transponder in die Karte stecke der beim kauf dabei war, dann bekomme ich die Meldung 433 MHz,
mache ich das jetzt mit den Transpondern von Aliexpress dann bekomme ich diese Meldung auf 315 MHz gemindert, mache ich das jetzt mit den Transpondern die ich vom deutschen Fachhandel gekauft habe bekomme ich die
[attachment=13854]
Wie kann ich die 2 Knopfkarten anlernen?
Muss ich dafür das Keyless go deaktivieren?
Wenn ich die neuen Karten und die Transponder von dem deutschen Händler in die Karte lege und die Karte dann auslesen lasse, bekomme ich die Meldung.
[attachment=13854]
Wenn ich die Transponder von Aliexpress in die Karten lege, dann kann ich die Zündung per Karte aktivieren und bei Karte raus wieder ausschalten, aber die WFS blinkt weiter und das Rieglschloss fährt beim Karte stecken rein und beim karte ziehen raus
Mal den alten Code vom Lenkradschloss auf das neue eintragen ?
Ideen?
Lg. Kalle
[attachment=13852]
[attachment=13853]
[attachment=13854]
[attachment=13855]
[attachment=13854]
Fahrertür ist auf.
[attachment=13856]
[attachment=13854]
[attachment=13854]
Ideen?
Lg. Kalle
