https://www.kstools.com/produkte/handwer...ber-1600nm
So teuer ist der Schlagschrauber nicht.
Man muss allerdings etwas Gefühl haben, da Stufe 1 ja schon bis 490 Nm geht.
Was Ulli meint:
Du nimmst entweder einen Hebel zum anziehen, der genau 28cm lang ist, und legst da an die hinterste Spitze von dem Hebel 100kg drauf, oder nimmst einen Hebel der länger ist, und packst die 100kg genau bei 28cm Länge von dem Hebel drauf und schon hast du Physikalisch Korrekt 280Nm auf deine Mutter gegeben.
Die 100kg sind ein angenommenes Körpergewicht.
Wiegst du keine 100kg musst du die Länge halt umrechnen.
Wiegst du nur 80 kg sind das dann
280/800 = 0,35
Also stellst du dich auf einen Hebel aufs Ende der genau 35cm lang ist, oder bei einem längeren Hebel genau bei 35cm länge voll drauf.
80kg Körpergewicht sind überschlagen halt 800N
Wenn man es ganz genau nehmen würde, wären es 784,8N.
Bedeutet, wenn du es mit dem Taschenrechner berechnest, musst du dich mit 80kg Körpergewicht genau auf die Spitze von einem Hebel stellen, der 57,75cm lang ist.
Das ist meines Wissens nach Physik Klasse 8 in der Mittelschule.
Sollte also einigermaßen verständlich werden, mit dem Beispiel
Im Endeffekt, wenn du es nicht umrechnen kannst/willst...
Dann setze dein Körpergewicht in Kilogramm bitte in folgende Formel an der entsprechenden Stelle ein, und das Ergebnis, das hinten raus kommt, ist dann die Länge des Hebels in cm, auf den du dich draufstellen musst:
(280Nm : ([Körpergewicht in kg] x 9,81)) x 100 = Hebellänge in cm
oder in Worten:
zweihundertachtzig Newtonmeter geteilt durch Wert des Produkts aus Körpergewicht in kilogramm mal neunkommaachteins ergibt die hebellänge in metern, welche mit 100 multipliziert die hebellänge in zentimetern angibt.
Bitte beim letzten Satz nicht auf Rechtschreibung achten
