Hallo ins Forum,
wir haben einen Twingo aus 2007, gerade mal 35.000 km gelaufen (Benziner, 43 kw). Immer zuverlässig gelaufen.
Nun spinnt jedoch der Anlasser, macht schnurrende Geräusche, bis er dann beim 3. oder 4. mal den Motor zündet.
Fragen:
1. Weiß jemand, was ein Austausch des Anlassers ca. kostet (inkl. Einbau in freier Werkstatt)?
2. Kann ein Laie (!) diesen evtl. selbst tauschen, gibt es da eine empfehlenswerte Anleitung im Netz ?
Danke und LG
Arno
Leicht zu tauschen da nur mit 2 Schrauben fest.
Batterie UNBEDINGT! abklemmen, sonst Feuerwerk.
Der Bolzen an dem das dicke Kabel angeschraubt ist ist aus Kupfer.
Nicht anballern, sonst reißt der ab.
Vielleicht reicht es nur das Freilaufgetriebe, den Freilauf, für ca. 15.- zu erneuern oder zu fetten. Bei den wenigen km ist ja noch alles neuwertig.
Danke euch. Wenn jemand einen Tipp für eine gute Anleitung hat, freue ich m ich. Was würde denn ein Austausch so ungefähr in einer freien Werkstatt kosten? Eher über oder eher unter 300 Euro - falls ich das nicht selber hinkriege?
Nach Preisen solltest du in den Werkstätten in deiner Region fragen. Sowas schwankt erfahrungsgemäß recht stark.
Auf alle Fälle nach einem Anlasser im Austausch fragen. Da muss die Werkstatt dann nur ehrlich mitspielen. Und keinen Billiganlasser einbauen lassen, die es für den halben Preis neu gibt.
versuche doch erstmal ihn auszubauen, zu reinigen und sparsam neu zu fetten. dann wird er sicherlich wieder gehen. ist kein hexenwerk. habe ich vor ein paar jahren auch das erste mal gemacht und nach zwei stunden und zwei bierchen war wieder alles wie neu. hier nachzulesen:
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8713265
(22.01.2023, 15:14)rohoel schrieb: [ -> ]versuche doch erstmal ihn auszubauen, zu reinigen und sparsam neu zu fetten. dann wird er sicherlich wieder gehen. ist kein hexenwerk. habe ich vor ein paar jahren auch das erste mal gemacht und nach zwei stunden und zwei bierchen war wieder alles wie neu. hier nachzulesen:
Ok, gute Beschreibung. Ist aber ein Twingo I, oder? Twingo II ähnlich einfach?
beim anlasser wird sich nicht so dolle was geändert haben. position schau dir doch einfach mal bei dir an.
wenn du den schon nicht beim blick in den motorraum findest, lass lieber die finger davon.
