Normale Version: Ist vor den Hochtonkalotten eine Frequenzweiche verbaut (Twingo 2004 Phase 3)
Hallo!
Da meine beiden original Tiefmitteltöner den Geist aufgegeben haben, muss nun etwas neues her.
Meine Favoriten sind die "Option Air 130" von ARS24.
Da in diesem Set 2 Hochtonkalotten inkl. Kabelfrequenzweiche dabei sind hier nun die Frage,
ob an den Twingo Original HT irgendwo Frequenzweichen verbaut sind. Hab im Radio- und HT-Schacht nichts finden können.
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
indi
Exkurs:
Was würde eigentlich passieren, wenn zwei Frequenzweichen hintereinander auf die HT angeschlossen werden?
Dir Twingohochtöner haben einen Elko zur Abtrennung tiefer Frequenzen verbaut.
Wenn du die an den Hochtonausgang einer Frequenzweiche anschließt, macht das nichts.
Hatte mir keine Ruhe gelassen und hab mir nochmals die HTs angeschaut und dann auch die Elkos entdeckt.
Dank Google die Funktionsweise erklären lassen und dann war es auch für mich klar.
Danke Dir dennoch für Deine unterstreichende Antwort!
Off topic.
Mir ist klar dass ich dir geholfen habe und du das auch weißt.
Lasse bei Dank so Wörter "aber trotzdem" oder "dennoch" weg.
Weniger Schreibarbeit und klingt freundlicher.
