Normale Version: Scheibenwischermotor Front
Mein Scheibenwischer Motor an der Front
arbeitet nichtmehr, ich habe von dem Problem mit den verdreckten Kontakten gelesen.
Beim überbrücken mit dem Minuspol der Batterie und dem Kontakt zum Scheibenwischermotor läuft dieser wieder einwandfrei.
Was wäre die einfachste Lösung das wieder hinzubekommen?
muss ich das Teil komplett auseinander fummeln oder gibt es hier einen Trick diesen wieder zum laufen zu bekommen?
Grüße
Wenn du die Threads gefunden hast, dann hast du auch die Lösung.
Nämlich das Einfachste, einen Draht einbauen.
Ansonsten den Scheibenwischer komplett ausbauen und ihm seh sehr viel Liebe zukommen lassen.
Der Frank schreibt da vielleicht noch was zu.
Ich würde ihn auch ausbauen und reinigen, nur habe ich noch kein Bild vom eigentlichen Aufwand. Die Draht Variante würde schnell von Hand gehen aber so richtig würde es sich nicht für mich anfühlen Wink
niemand?
Wenn du des Schraubens und der Klektronik kundig bist auseinanderbauen, alles entfetten Leiterbahnläufer nachbiegen u neu fetten u zusammenbauen, beten das alles funzt.
Ansonsten separates Massekabel legen, Haube schließen und freuen.
